FAQ! Fra 740 90+ front til 940
Lager nå en tråd om dette, dette er et ofte stilt spørsmål på forumet. Skriver her under hva som må byttes av deler, nederst en forlaring om hvordan å bytte.
Volvo 740 1990
- Panser (MÅ ikke byttes, men ser bedre ut)
- Lykter
- Blinklys
- Lister under lykter
- Grillfeste
- Grill
Volvo 740 1991
- Lykter
- Blnklys
- Grillfeste
- Grill
Volvo 740 1992
- Lykter
- Blnklys
- Grillfeste
- Grill
Hvordan gå fram
Volvo 740 1990
Her må panser byttes, man trenger ikke nye hengsler, det er festet i to 13 mm skruer på hver sin side, kan være lurt å merke av hvordan skruene sto på fra før, bruk spritusj å tegn i rundt hodet på skruen. Skru ut å ta av panser, sett på 940 panser da ingenting av panserlåser må gjøres noe med. sett muttrene litt løst å legg det nede, prøv etter beste evne å tilpasse det slik at gleppet mellom skjer å panser er lik på begge sider, juster høyden i framkant med de to sorte avstandsstykkene forran på panseret, i bakant så justerer man høyden på den nederste delen av hengselen. Sjekk at alle skruer er satt fast etter tilpassing.
Monteringsbeskrivelse av lykter kan sees under.
Volvo 740 1991
Volvo 740 1992
På 1991 og 1992 byttes kun lykter, så her slipper man unna å bytte panser. Her er det bare å ta ut blinklyset som er festa på innsiden ved skjermen på begge sider. Når dette er plukket ut er det en 10 mm skrue bak der, og flere 10 mm muttre rundt lykta inne i motorrommet/på bakplaten. Skru av de, ta av ledningen å dra ut lykta. Den er da bare å dra rett fram. Når 940 lyktene skal monteres må grillfester monteres og for å få lykta på plass er det bare å tre de inn på hullene der den gammle lykta sto, skru inn muttrene med fingrene for så å se at lykta flukter med skjermen, når det gjøres er det lettest å ha på blinklykta. Når det er gjort stam muttrene å ta ut blinklyset for å sette i en skru bak den. Sett i blinklykta å sett i kontakten å sett i pæreholderne i blinklykta. Sett på grillen. Ferdig!
Om du i tilegg skal bygge om til USA blink, ta en titt på denne tråden, dette gjøres etter lykta er montert å før man monterer blinklyset.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...nk-på-940-740
