Forsøk på reparasjon av bakvisker-mekanismen
Jeg har hørt mye om defekte bakviskere, og fant den avmontert og liggende i bagasjerommet på V70-en jeg nylig kjøpte.
Demonterte mekanismen for å se hva det var, og så kjapt at tennene på halvdelen av tannhjulet var slipt vekk av motoren.
Bestilte en helt ny bakvisker for en drøy tusenlapp, men var også nysgjerrig på om det var mulig å reparere den gamle.
Etter å ha lett litt så fant jeg et 3D-printet tannhjul for kr 400 med frakt:
http://www.materflow.com/en/store/bu...otor-gearwheel
Fikk tannhjulet før jeg fikk den nye viskermekanismen, derfor endte den reparerte mekanismen i bilen.
Måtte flytte over messingplaten fra det gamle tannhjulet til det nye (de 4 små hullene passet ikke helt perfekt), og måtte bore opp det ytterste hullet med 8mm bor da det var litt trangt og gav for stor motstand for akslingen til viskeren.
Mulig at å spandere €5 ekstra på polering ville vært best, men tenkte det var mest realistisk å teste billigste versjonen.
Jeg er spent på hvor lenge det 3D-printede tannhjulet vil holde, men det har allerede vart 4 timer med intervalldrift uten å gi problemer.
Godt å kunne se ut bakvinduet igjen, spesielt når jeg skal rygge.
Vintertid på Vestlandet vil gi nok utfordringer for den reparerte bakviskeren, og jeg vil legge ut oppdateringer her hvis det skjer noe nytt.
Frakten var dobbelt så dyr som tannhjulet, dermed vil det lønne seg å gå sammen og bestille flere tannhjul på en gang.
Edit: En liten oppdatering. Allerede gått 4 måneder og nesten 8000 km på vestlandske vinterveier uten problemer med 3D-printet tannhjul.
