960-x90: Automatisk tåkelys triks.
Automatisk tåkelys i lysbryter posisjon 0, med forrigling mot hovedlys uten ekstra rele
Denne omkoblingen er veldig enkel.
- Setter man bryteren i pos 0 slår automatisk på parklys og tåkelys. (Kjørelysene slåes ikke på i pos 0 og tåkelys slåes på uansett posisjon på tåkelysbryter. Den bør være avslått om forriglingen skal fungere).
- Setter man bryteren i pos 1 (parkeringslys) slår bilen av tåkelysene og kun parkeringslys lyser. (Parklysene vil forbli påslått selv om tenning slåes av)
- Setter man bryteren i pos 2 (kjørelys) slår bilen på nærlysene og slår av tåkelys. (Tåkelys kan overstyres manuelt med tåkelysbryter som normalt om man ønsker å benytte både tåke og kjørelys samtidig (ulovlig i norge).
1.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...elystrix/1.jpg
Bruk en liten flattrekker, trykk inn og vri om den lille skrubryteren slik at den står i loddrett posisjon. (om man ser på baksiden av lysbryteren skal den nå stå i pos A)
2.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...elystrix/2.jpg
Dra ut hovedlysbryter og klipp (evnt åpne kontakt og dra ut ledning for å ikke ødelegge kabelen) grønn/rød kabel som er tilkoblet pkt. 5.
Husk i isoler så den ikke kortslutter.
3.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...elystrix/3.jpg
Lokaliser sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 på hovedlysbryter.
Den har kun som formål å slå av instrumentbelysning med lysbryter satt i pos. 0.
4.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...elystrix/4.jpg
Sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 skal klippes i god lengde, evnt skjøtes slik at den rekker over til tåkelysbryteren.
På tåkelysbryteren skal sort/hvit kabel kobles inn sammen med brun/rosa kabel ved tilkbl.pkt 1.
Vola ! ;)
