Fikk disse på diagnose i dag :
ECM-P042F00 (EGR?)
ECM-P00BD00
ECM-P060A00
Noen formening? Er bra etter eg sletta, men de kommer vel igjen? Er det noe å kjöre på ferie med, eller Må det fikser nå!!
ECM-P042F00 (EGR?)
ECM-P00BD00
ECM-P060A00
Å nå i går kom redusert motorkraft oftere ,så Bgy motorlampa å lyse,,, har hatt egr rens i innsuget, hjalp litt men nå er d sånn at kjører eg «fint» så går d greit, med en gang eg kjører ut på gir, så kommer den mld å bilen blir daff... virker så den små lugger litt å, hele tida. ... er det stort jobb å plukke ut egr å reingjøre?
Sjekk om abs ring er sprukket í ½í¸€
Er litt jobb da det er trangt. Jeg har dette røret og jeg tok det helt av uten å dele det fra ventilen. Slipper da å tukle med den V-klemmen. å åpne og rense selve ventilen er forholdsvis enkelt men grisete. anbefaler hansker.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/209.jpg
Takk for fin beskrivelse å tegning... men er det noe som varer, eller vil det med tett ventil komme tilbake etter kort tid? Er d Sånn at en kommer til skruene til egr fra motorrummet ? Eller må en under bilen ?
Bare hyggelig.
Rensing av ERG-ventilen kan som oftest vare i lengre tid om noe ikke er ødelagt og at den mekanisk og elektriske er i orden. Ligger masse videoer på nett som viser hvordan rense.
Nå har jeg en 2006 modell 1.6D og jeg har et slik rør som på bildet. Er vel flere utgaver av dette røret mener jeg? Ja det er trangt men det går greit å ta det oven i fra. Jeg tok vekk dieselfilter med brakett (ikke koble vekk dieselslangene). Så løsner du skrue/r #70 , 71 og 3. Pass på den rustfrie pakningen #2 og O-ring #5 , disse kan du bruke om igjen. Så må røret med ventilen lirkes ut. Ved å gjøre det slik så slipper du å ta av V-klemmen #6. Jeg så at det å montere en ny slik V-klemme kunne by på utfordringer så valgte å gjøre som beskrevet. Ikke sikkert det er riktig eller enklest men det funket for meg. Jeg brukte ca 3 timer inkl rensing av ventil.
Men fölger egr kjöleren med eller sitter den for seg sjöl?
Ser ut til at det er noe anderledes på en 2011 mod ..:(.
Ok, så du har kjøler. Da er det annerledes. Da bør du nok dele røret ved ventilen ja. https://www.youtube.com/watch?v=5ZGvN1FyXA0
Edit: en video til hvor det brukes en V-klemme md skrue. Kanskje noe Volvo leverer. Da blir alt så mye lettere :)
https://www.youtube.com/watch?v=ih3Z_biZFmQ
Ingen av de er lik den eg har .. står en 1.6 Drive, 2011. Motorkode D4162T ..
SÃ¥nn ser min ut
https://www.eurodel.no/egr-ventil-pierburg-7-02209-11-0?find=38435&gclid=EAIaIQobChMI9bPApbja4wIVRLUYCh0 YkAwLEAQYBSABEgKKZvD_BwE
Ok, så du har i tillegg en slik 2-ventilert motor. Nei da kan jeg ikke hjelpe deg noe videre da jeg ikke kjenner til de men prinsippet er likt selv om delene er litt ulike.
Om du søker på Ford Focus, Partner eller Berlingo, Mazda 3 eller Mini så har de samma motorene.
Trodde forresten at de motorene kom i 2012 jeg?, men mulig jeg husket feil.
Da har eg fått bekreftet av Volvo verksted at på min motor D4162T er d ikke skifte intervall på partikkelfilter... sitter å lurer litt på om egr bare er skrudd fast i kjøleren? Da er d jo en enkel sak
Ser ut til at det kun er to torx, så löfter en opp hele ventil å kjöler? Resten står igjen
Da høres jo det enkelt ut. Får håpe den lar seg rense like lett som det tidligere typene da. Lykke til.
Nytt problem.. hört på en veselyd når eg gir gasspådrag... å små grisete i motor av svart gugge... Fant ut i dag at det er en sprukket slange, ikke de små korte på selve turbinen, men vedsiden av å den går fra et svart plastdelar/rör å ned under mot fronten ... satte på noe mcgyvertape, å det kom seg. Men hur får en bytta denne, lett oppe i motor, men nede mot front vet eg ikke...å Hva heter denne ? Er d vanlig at denne sprikker? Er kunn ved gasspådrag men merka godt at det blåste ut der, når eg sto på tomgang å
Trolig et slange til eller fra intercooleren. For å komme til nede, om det er en av de nedre, tar du bare av fangeren. En slik slang koster ikke all verden originalt vil jeg anta. Du må bytte denne slangen så lokaliser hvilken slang det er og ta et bilde så hjelper de deg hos ev Volvoforhandler vil jeg tro.
Er det skadelig å kjøre med inntil eg får en ny.. ser ut til st d er intercooler slangen ja..
Ikke direkte skadelig men anbefaler deg å bytte den så fort som mulig. Om den revner helt har du bort i mot en ubrukelig bil frem til slangen blir byttet.
