XC70 STARTER IKKE
Hei,
Er ny i forumet og håper jeg gjør rett med innlegget mitt nå da....
Får ikke startet XC70, 2003, 360.000 km. Har hatt problemer en stund med at den ikke tålte pådrag og etter hvert motbakker. Så kunne den også dø ut midt i byen og jeg måtte finne på noe.
Tok ut injectorene (ødela den ene pga ekstraktorpåkjenning, er skiftet) skrudde dem opp og rengjorde med fin sprut i alle fem hullene. Skiftet olje, oljefilter, dieselfilter, tok ut og gjorde helt ren EGR, tok av toppdeksel og rengjorde, har gjort rent: fueltrykkmåler, fueltrykkregulator, luftmengdemåler, skiftet luftfilter. Har ikke hatt oppe høytrykkspumpa, men computeren viser ok startrykk på ca 220 til 250 bar.
Dette fungerte tydeligvis, for i etterfølgende uke var vi på langtur, småturer, bykjøring, osv. Veldig lettstartet. Så, rett før hjemme her om dagen dabbet den plutselig av og vi kom så vidt inn i fellesgarasjen og slo av tenningen.
Tok da dysene ut igjen, renset dem og satte dem inn igjen, men nå vil den ikke starte.
Jeg kjører starteren opp mot 20 sek, men den bare slår litt etter startpunktet inn i mellom og starter ikke. Lavtrykkspumpa går og leverer. Det blir lys grå eksos i hele garasjen. Må jeg ha nye injectorer, er det noe med pitzelimpuls eller har noen tips til hva jeg skal gjøre? Vennlig hilsen Ole Terje
Du må nesten få koblet opp Vida og sjekket ting. Der kan du bl.a. lese flow på dysene. Ellers er jo det vanlig at turbo kokser totalt ned på disse motorene. Har brukt Revive Turbo-cleaner med hell på min, men først må du jo få start på den...
Skriver du i profilen din hvor du bor er det sikkert noen som kan hjelpe deg med Vida....
Hei jerognal, Takk for respons. Skal følge opp med Vida. Tar ut HT-pumpa i dag og satser på å bytte den. Trykket bør ligge på minst 350 bar. De målingene jeg har fått til, viser ca 220 bar. Eksosfarge indikerer vel egentlig samme diagnose. HT på 2003 er egentlig tre pumper, mot i dag ei. Blir spennede å us innmaten. Skal sjekke tipset ditt med turboen. Vennlig hilsen Ole Terje
