Nettopp byttet clutch å svinghjul på en V70 2,4D 131 hk
Alt montert på plass,
Starter bilen opp virker det som noe feil med tenning’en
Noen som har en ide ka som e gale ?
Det «knitrer» når den står å går
Hvor har du kjøpt svinghjulet? Har vært bort i lignende, med uoriginalt svinghjul. Triggertennene var ikke like - svinghjulet var tydligvis til en bensiner.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Er originalt fra Volvo, men kjøpt det av en som hadde kjøpt det på Volvo, kan være feil svinghjul ja
Har du delenr?
Delenummer:
31259450 Dobbel masse svinghjul
31367641 Clutchsett
31259889 Utløser lager
Uten å ha sjekket delekatalogen, så ser det ut til at denne passer til D5244T4 / T5 / T6 og T7 fra 2006.
Du har D5244T2 (2001-2005)
Da sku han jo merka et det er for store hull i svinghjulet til boltene. Ny motorn med virvelspjell har tykkere bolter på svinghjul
Har sjekket delekatalogen. Svinghjulet passer kun frå 2006 og nyere
Hvilken motor er det du har?
Når du skriver 131 hk, så er det en D5244T2 (01-05).
Eller er det en 126 hk, altså en D5244T7 (06-08)
131 hk 2003
