Noen som vet om defekt ABS ring kan forårsake at 4 hjulstrekk ikke virker? Feil mld: anti-sladd service erfordras
Anti-sladd service kan være pga styrevinkelsensor som sitter på rattstammen. Du vil finne feilkode på den om du leser av med bilens integrerte diagnosemodul. SAS DTC SET er feilkoden på styrevinkelsensor. Defekt abs-ring vil gi andre varsellamper, deriblant abs-lampe. Leser du av feilkoder vil du sannsynligvis finne feil på abs-sensor på den siden abs-ring evt er defekt.
Ja abs ring kan gi slik feilmelding. På kona sin fikk eg melding om airbag-feil. På min fikk eg antispinn/traction. I begge tilfelle var det spukket abs-ring.
Nettopp hatt samme feilmelding, Abs ring som hadde sprukket... Skiftet og problem borte
