Høyre Bakbrems henger
På en 99 modell V70, ganske mye piping og lyd fra bremsen. Felgen blir kokvarm og det tikker ganske mye etter en tur. Da jeg skulle ta ut klossene for å rengjøre og smøre rundt kalipperstempler så ser jeg at klipsen som sitter på klossene har knekt. Kan denne være årsaken? Jeg bytta både kalippere og skiver/klosser for 2 år siden så dette er litt irriterendes. Uansett, jeg smurte opp alt inni der og satt tilbake klosser uten klips. Det funka like dårlig etterpå.
Klipset skal ikke ha kjempebetydning for dette.. Uoriginale klosser kanskje? Uoriginale klosser kan medføre hyling. Erfart dette selv. Men det at du får såpass høy temperatur som du beskriver betyr at klossene henger på. Enten ved at de sitter fast i caliper og/eller at stempler i caliper henger. Antar at du har sjekket at ikke bremsebånd til håndbrekk henger på...
Klossene er uoriginale, husker ikke merket men det var et relativt dyrt sett med bosch bremseskiver. Det har jo funket i 2 år. Når jeg tok av klossene så gikk nav og bremseskål fint rundt uten motstand, dvs ingen feil med brekket.
OK.. Men om det blir så varmt som du sier, så er det noen som henger på.. Litt temperatur skal det bli, men ikke så mye ved vanlig kjøring. Hadde hyling og "knurring/vibrering" fra bakbrems med klosser og skiver fra bildeler.no - særlig når det var driftsvarmt. Byttet til originale klosser og lyden ble borte. Nå var dette i fjor sommer, og temperaturen lå normalt litt over, dermed mindre kjøling.. Satt tilbake klossene fra bildeler.no da jeg la om til vinterdekk og det fungerte da greit. Skivene var da bittelitt slitt, men det burde ikke ha betydning.. Kjører fortsatt med klossene fra bildeler.no og det har gått bra nå som de er slitt seg til. Forsøkte også med de tynne platene man kan legge mellom stempel og klosser uten at det fungerte nevneverdig på hyling.. Men, om du har kjørt med settet i to år, burde det jo ha gått seg til?!
