Mikrobryter-fiks for innelys, 850?/x70
Med tid og stunder, så blir låsekassene i dørene slitt. Resultatet av dette blir da gjerne at f.eks innelyset ikke slukker når man lukker igjen dørene på vanlig måte. Det finnes en fiks på dette. På låsekassene sitter det 2 mikrobrytere som føler når døren blir lukket igjen.
Jeg har utført denne operasjonen på 2 av dørene mine, med meget vellykket resultat.
Først, så må dørtrekket av. En skrue i håndtaket, og ellers bare klips rundt trekket nede.
http://forumbilder.se/images/a7201062020PMfd84.jpg
Deretter må låsekassa løsnes, med 2 torx på siden av døren.
Litt vrient på førerdøra, siden det er låsepinne fra nøkkellåsen i tillegg. Med litt lirking alle veier så løsner kassa fra utvendig håndig håndtaket.
På sidedørene må skinna til vinduet løsnes, med en torx på siden av døra, for å gjøre det mulig å få ut kassa.
http://forumbilder.se/images/b6201062827PM4faa.jpg
Da kommer de 2 mikrobryterne til syne: Den som er ringet rundt er til innelyset. Når det blir for stort mellomrom mellom bryteren og plasten den går imot, så blir det kluss. Da er fiksen å lime på en liten plastbit, som er ca 1mm tykk(bit av isboks, etc).
http://forumbilder.se/images/23201063426PMdcef.jpg
http://forumbilder.se/images/33201063545PMad60.jpg
Når dette er gjort er det bare å sette i låsekassa, og montere dørtrekk.
Dermed vil det ikke lenger være nødvendig å smelle igjen døra, så hengslene omtrent ryker av:D Bare et lett smell med døra, og lyset slukker.
Håper dette var til hjelp, fungerte helt kanon på min bil. Og best av alt, penger spart:)
Er dette samme måte for å fikse belysningen når for eksempel førerdøra åpnes og lyset ikke går på?
Det samme gjelder den rød belysningen på døra.
