Hei.
Noen har vært så grei å knuse sideruten til høyre bakdør.
Er det noen som har en grei "How To" oppskrift til hvordan denne byttes?
Hilsen
JF
Hei.
Hilsen
JF
Hei, anbefaler varm garasje og:
Kjør ned ruten til den er ca 25cm over dørkanten/listen.
Fjern horisontal utvendig tetningslist mellom døren og ruten. (bruk plastverktøy, bend opp)
Fjern rutepakning (fra vindusramme, altså "glidesporet" for ruten)
Bor ut to popnagler, 6mm bor, på pyntedekselet (det blanksorte feltet) bak på vindusrammen.
Fjern pyntedekselet.
(beskytt pyntedekselet mot skader fra bormaskin/nagletang med maskeringsteip)
Ta bort det lille dekselet og torx-skrue på dørtrekket
Bend løs dørtrekket med plastverktøy, løft av dørtrekket, løsne døråpnerwire forsiktig, løsne kabler.
Fjern innvendig horisontal tetningslist mellom dør og vindu.
Åpne de to store plastlokkene på dørsiden
Om nødvendig kjør "ruten" litt opp eller ned slik at skruene som holder ruten kommer til syne der og kan løsnes (maks 2 omdreininger)
Ta ut ruten og monter i motsatt rekkefølge. (du trenger to nye popnagler til pyntedekselet)
Tusen takk for god beskrivelse:-)
Bare hyggelig å kunne være til hjelp:o
PS: om det ikke var laminert glass i ruta og det er trøblete å få ut restene, må døren demonteres videre:
Ta bort plastplugg for låseskrue til dørhandtak i enden på døra,
Torx-skruen sitter inne i døra ut mot handtaket, løsnes et par-tre omdreininger til du kan trekke ut bakerste del av dørhandtaket.
Dørhandtaket svinges ut/framover og tas bort. Løsne skrue som sitter i framkant av feste for dørhandtak.
(se etter rustskader under pakningene til handtaket)
Ta bort skruene for dørlåsen i enden av døra.
Ta bort alle skruer rundt omkring indre dørpanel (blikkplaten med heismekanisme og låsekiste)
Lirk ut indre dørpanel, låsepinnen må roteres og frigjøres samtidig uten å knekke feste eller miste fjæra.
Nå kan du få fjernet glassrester i bunn av døra osv...
