Motorproblem b230et
Hei, har en 740 som jeg har en b230et motor i. Viste ingenting om motoren dae putta den nerri bilen. Forje eier hadde montert en 530 topp istede for 531 som e orginalt på disse. Starta opp å de kom eksos ut av kjølevæske tanken (blåst toppakning). Hadde en b230fb som e nappa toppen ifra d de er en 531, fb motoren var gåen etter en hel vinter med hærjing med turbo så den begynte å ånde nå jævli me olje. Monterte toppen på turbomotoren å den går som ei klokke, men de ser ut som at turbomotoren har ånda bortigmot 1dl olje på en liten kjøretur noe som ikkje e bra. Kan feilen ligge i toppen eller kan stempel ringene være gåene?
Om bilen står på tomgang kan du se kjølevæskenivået stige når toppa e av så renner de åver kanten å når du stopper den så forsvinner alt vannet ned i tanken igjenn. Tempmåleren i instrumentet viser bra. Noen formeninger om de 2 problemene?
