Noen med koblingsskjema som kan fortelle meg hvor jeg kan hente styrestrøm til ekstralysene på bilen min?
Gjerne fargekombinasjon på ledningen, eller hvilket nummer den har på kontakten :)
08 XC70.
08 XC70.
Vil på det sterkeste anbefale volvo sin egen monteringssats.
Da får du org bryter, lykteholder og ikke minst en problemfri montering.
http://accessories.volvocars.com/Acc...ent/VCC-463515
Ja, klar over at Volvo har en egen sats, som sikkert er knall. Men den ser ut til å være et mareritt å montere, pluss at prisen er ganske stiv. Så da prøver jeg heller ledningsnettet som følger med ledbaren i stedet.
Og ting skal gjøres ordentlig, ikke noe løse ledninger og strømtyver her.
Mangler bare å finne hvor jeg skal hente ut styrestrøm til relèet :)
Så får jeg heller se om jeg monterer Volvos originale ledningsnett ved en senere anledning. Skal ikke krangle på at det kanskje er det beste, og ikke minst peneste.
du har en bil til en halv million, og vil klippe og ballere i ledningenne for å spare en lapp?
Ja, jeg vil lodde meg innpå kretsen til fullysene mine for å hente styrestrøm til reléet mitt.
Hadde spørsmålet mitt vært "hva syns dere om å bruke uorignalt ledningsnett kontra originalt, ifm ekstralys?" så hadde jeg sett på svarene som mer relevante, men det var vel ikke det jeg spurte om?
Forøvrig ser det ut som litt dobbeltmoral når du svarer dette i tråden om park+tåkelys
Så i stedet for å la tråden skli helt ut, svar heller på spørsmålet om dere vet det, eller la vær å svare.
når det ikke finnes andre løsninger så. :)
kabel til fjernlys kan du finne i ECM boksen under hanskerommet. Studer koblingsskjema, så finner du den ganske lett.
Hvordan type LED bar er det du monterer?
Vision X XIL - PX3610
http://www.visionxusa.com/LED-Xmitte...duct_info.html
du får hive ut bilde når montert :)
Er det slik du har tekt og montere det?
Legger ved link som kan være til hjelp http://www.jagrullar.se/forum/viewto...&sd=a&start=15[/QUOTE]
http://www.visionxusa.com/images/dsc08964_1000.jpg
Her er en som har montert enheten bak plast "grillen"
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/891.jpg
Ja, stemmer! Får jeg det som jeg vil, blir den montert bak grillen, slik som den hvite. Har allerede snakket med Bjørn, som eier den hvite, å fått noen tips :)
Må få laget noen braketter til å feste den med, slik at den kommer ned og frem mot grillen.
Vil helst at den ikke skal synes, så får se hva jeg finner ut av etterhvert :)
Taper jo endel av lyset på å ha den gjemt bak der, men det blir absolutt det peneste. Problemet ligger i å lage kraftige nok braketter til å holde 4,8kg vibrasjonsfritt :)
Så jeg er litt i tenkeboksen :)
EDIT: om dere søker på "BT Tuning" på Facebook, så har de lagt ut flere bilder av hvordan det vil se ut å montere slike på forskjellige biler, deriblant bak grillen på XC70. Har prøvd å kontakte dem å spurt hvor og hvordan de ble montert, men det ville de ikke svare på.
Vil du ikke tape en god del lys ved å montere den såpass lavt også? Jeg tenker på å montere LED bar på det originale festet for 1000 metere.
Jo, vil nok tape lys både pga grillen, og lav montering.
Aleks_ hva gjorde du? Har du løst utfordringen?
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/11/659.jpg
Kjører fortsatt rundt med LED baren over skiltet.
Braketten jeg har tenkt til å lage kommer antageligvis å gå ifra de eksisterende hullene til ekstralysfestet, og ned til grillen under. Også må jeg prøve å få den så langt frem mot grillen som mulig.
Har enda ikke fått rota meg til å gjort noe mer :)
Vet ikke hvordan ekstralysfeste du har men går det ikke an å snu det opp ned så du får festepunktene under skiltet i stedet?
Joda, kan snu det opp ned, og med festene innover.
Kanskje dårlig forklart av meg, men tenkte å bruke hullene på innsiden av fangeren, slik at brakett og lysbar havner bakom nederste grill, som på bildene over :)
Som på den hvite?
Blir nok penest det, selv om det blir lavt lysbilde og sånn så blir det fortsatt mer lys enn du hadde [emoji106][emoji2]
Vet du om den led-bar'en over skiltet vil komme i konflikt med adaptiv cruise?
Som den hvite ja. Tror nok det blir absolutt penest ja. :)
Og blir jeg ikke fornøyd med lysstyrken, kan man jo alltids slenge på to bøtter i front også, så har man trippelt opp, i tillegg til at det ser passe lovlig ut :P
Skal ikke si noe sikkert angående ACC og den jeg har, men vet at de her går fint ann å montere uten at de hindrer radaren.
Det tror jeg og blir finest. Taper vel ikke så mye ved å ha den bak grillen, lyser uansett bedre enn uten LED-baren.
Jeg har xenon i fjernlysene. LED baren jeg hadde montert bak nederste grill utgjorde ingen forskjell i lysstyken, så for meg ble det som pynt. Solgte den. Anbefales derfor ikke montert bak nederste grill. Bak øvre grill er mye bedre om den må stå bak grill
Det som Morgis sier, er helt logisk. Du taper alt for mye lys hvis den er montert for lavt. Har nettopp bestillt LED bar i Australia, og den blir akkurat montert slik Aleks har det på bilen sin nå. Det er kanskje ikke penest, men i hvertfall meget effektiv :)
Forresten denne jeg kjøpte nå- inkl. frakt 1.000,- NOK En kamerat har den montert på Mondeon sin, og lyset er fantastisk- optimal for svingete veier :) Venter spent på når den blir levert og hvor mye Mr.Toll vill har...
http://www.ebay.de/itm/231001491266?...84.m1423.l2649
Hei.
Fant du ut hvilken ledning og hente styrestrøm på til releet? Holder på og kobler ledbar nå men usikker på hvor jeg kan hente styrestrøm.
