Noen som har forslag om hvordan jeg skal gjøre det med oljereturn på b230ft? skal flytte turboen opp. vil helst slippe å gjenge opp hollet som er til oljeretur pga spon.
på forhånd, takk :)
på forhånd, takk :)
Drei nippel med presspasning og smi nedi. gjerne med loctite. evt med o-ringtetning.
På min forrige kappet jeg det orginale røret og limte/fuget dette med ett stoff som tålte varme(husker ikke hva det var) og brukte slange derfra til turbo.
Ser ut som ett godt eksempel å fikse dette problemet på!
Hvor fast sitter den egentlig? Måtte den bankes skikkelg på plass?
Laget selv?
Blir nok tett det der. Slangeklemme og presshylse med O-ring holder i massevis til returen, bare slangen tåler høy nok temperatur.
Det beste hvis en skal ha skikkelig overkill løsning på det er jo kjøpe seg pressa slanger fra Tess og nippel til den som du skrur ned i blokka med 3/4" gjenger med gjengetape eller Loctite. Men da må du ta ut motoren for å få gjenga opp og for å få tømt bånnpanna for spon (god anledning til å bytte pakning der som du ikke kommer til ellers).
hvor kan man få tak i noe sånnt?
tess selger alt du trenger. ellers så gjør du som folk flest å lager den selv i en drei benk. det tar deg max 3 minutter og 30 sekunder å dreie noe sånt.
Ble helt tett det ja, brukte slangeklemmepå slangen, er jo ikke noe spes trykk på returen. men er nok bedre å få dreid en slik som på bildet om du har muligheten.
Noen som har erfaring med å dytte nedi en rørstump med gjenga topp og sveise rundt på blokka? tenkte å gjøre dette på min men er usikker på hvordan det blir å sveise i støpjern :o
då kan du drei en til meg å :P
Og til meg, kjekt å ha liggende.. :p
Til meg og :)
MartinS: Har du en slik til meg?
meg å:p
om noen kan hoste opp noen mål så virker det som volvo360tic kan lage noen ;)
Kan forsåvidt jeg også.. Ikke store problemet å få tak i en dreiebenk :p
Om det er så mange som er sugene, så kunne jeg laget opp noen. Men da kan jeg jo ikke gi bort tegningen;)
