Haha.. Vel, når du allerede nå tenker på ny turbo etterhvert, så kommer den fortere enn du tror ;).
http://www.gikturbo.se/performance/t...-turbin-1.html
Do it [emoji23][emoji108]!
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Hahaha:p Har alltid planar for bilen i hodet! Men når bilen først er oppe å går og ferdig godkjent blir det nok gjort lite endringar på ei god stund! Då skal den berre nytast:)
Begynner tross alt på åttende året i Mai 2019 så har skrudd nok for ei stund når den står klar:p
Har skjedd veldig lite i 2019:p Men har fått gjort litt småtteri. Håper på bedre framgang no framover.
Har og kjøpt meg hus med stor garasje så satser på og få bilen heim dit etterkvert:) Veldig greit og kunne gå rett i garasjen og skru istedenfor å kjøre langt til verkstaden.
Dreia tappar til eksosen.
Ferdig sveist:)
Vanskeleg og få bilde av høgda på eksosen men blei veldig tett oppunder golvet vil eg sei:) Lav under girtraversen men trur eg skal ta av igjen den biten og vri den høgare opp. Er god klaring der no, eksosen har trekt seg under sveising.
Begynte på feste til bakre potte. Valgte og lage til ett stag der for å få festa den godt opp:)
Sveist igjen masse unødvendige hol i frontplata.
Satt i popnuts i radiatoren og borra opp plata som ligger oppå så no fungerer den som øvre feste:)
Pulverlakka bensintank:)
Ser bra ut :)
Konge!
Perfeksjonisme på høyt nivå :-)
Stå på!
Jäkligt snyggt!:cool:
Strøkent som vanlig det der Brage :D
Ting tar tid, er ikke alltid en får gjort alt en har planer om.
Update?
Har gjort ekstremt lite i år. Var nett innom sist friperiode og sveiste på festen til bensinrørklammera, men ellers ingenting.
Har kjøpt hus no så går mykje tid og ikkje minst penga der:p Men det positive er at det følgte med 70kvm garasje med god takhøgde!!
Så bilen skal heim der ganske snart forhåpentligvis. Då får eg gjort mykje meir då bilen har stått 1,5 time unna der eg bur dei siste 3 åra.
Så vær tålmodig så dukker begynner det plutselig og dukke opp bilder igjen!:)
Gratulerer så mye med hus!
Ser fram til oppdateringer på 242n :-)
Gratulerer med hus :)
Blir kjekt med garasje på tomta da! Blir ofte litt enklere å gjøre litt arbeid på bilen da
Du nevnte at bilen din skulle bli knallrød og (mulig) påfyllingslokk i bagasjelokket :cool: Hvis du er på Instagram, så må du søke opp brukeren 242t6. Dere er dyktige bilbyggere begge to!
Samme baklamper som deg;
Takk for det!:)
Følger han på Instagram! Genial fyr, han lagar sjukt mykje rått til bilen:D Fekk lyst på dct kasse eg og når han monterte det:p
Men får prioritere og gjere ferdig bilen først før eg begynner med sånt:p
Noe nytt å melde?
Ikkje noke om bilen enda, driver fortsatt på med garasjen. Har gått i over ein måne no med ein kneskade så ligger langt bak skjema med den og:(
Tenkte eg kunne legge ut noken kjappe bilder av garasjen for å holde litt liv her:)
Her har eg fått rydda ut alt av gammal drit som var der og vaska golvet for andre gang med kraftvask.
Første strøk med epoxy på!
Og ferdig malt golv med to strøk:)
Fjerna vindua og døra på endeveggen. Døra hadde ingen funksjon då den gjekk ut i intet og valgte ta vekk vindua sida det er rikelig med vindu ellers i garasjen.
Hadde blitt dårlig med veggplass sånn som det var.
Isolert, ordna elektrisk, plasta og plata nedre del av veggen:)
Og ferdig vegg:)Dei enkle stikkontaktane er vanlig tofas mens der det er to kontaktar atmed kvarandre er det ein tofas og ein trefas.
Taket var neste og er det pågande prosjektet. Må lage til luftespalte før eg kan isolere og plate det. Prøvde og legge ut bilde av korleis eg ligger an med det
men det blei berre snudd feil veg heile tida:p Blir lagt opp nye led lamper i taket og.
Bonusbilde frå hagen på ein sjelden vestlandsk soldag:)
Så planen er no å bli ferdig med garasjen så eg kan ta heim bilen. Har fortsatt eindel arbeid igjen på huset før eg får begynt på bilen, men
sånn som det er no står den 6 mil unna og eg betaler leige av verkstaden der. Så blir veldig godt å få den heimatt!
Flott garasje Brage [emoji16][emoji16]
Knallbra! Flink gutt :-)
Fått jobbet videre med 242n?
Nei det har desverre vært heilt dødt. Går i hus og garasje enda. Garasjetaket er klart til isolasjon og plating no, så når taket er plata tek eg heim bilen:)
Så må den nok stå litt til urørt der mens huset og garasjen blir heilt klart, men blir kjekt å få den heim i eigen garasje.
Kjapp garasjeoppdatering:)
Heiv meg rundt ei friveke og fekk isolert og plasta heile taket.
Så satt eg inn ei søyle då dragaren har sege 4,5cm gjennom åra. Valgte og gjere det før eg heiv opp nærmare ett tonn med gips plater sjøl om søyla øydelegg litt inni garasjen.
Fekk med eg 3 kompisar og me fekk plata heile taket forrige fredag! Litt pill att med noken småbitar her og der men i hovedsak ferdig:)
242en skal snart inn til lakkerar for å få retta bakskjermane og deretter tek eg den heim:)Blir litt krymping for å få dei heilt rette att så vil gjere det før eg behandlar bilen under.
Var og henta første lass med verktøy og deler igår:)Kjekt å helse på 242en igjen!
