Nærlyset på venstre side på samboerns s40 funker ikke. Kan plutselig forsvinne på høyre side også men kommer tilbake når man stopper og starter bilen igjen. Finnes ingen ledningsbrudd, ødelagte sikringer eller pærer. Noen som har et lurt tips?
Rele?
kan være brytern, den på dashbordet altså :) sett det en gang før.
Hadde tilsvarende problem på V40'n til søsteren. Det var bryteren som tøys. Har vært OK etter at jeg bytta den.
Hadde samme problem og tok tv trikset (var kanskje mere lett tapping enn banking) på et relee ved resten av el inst til venstre under ratt.Det funka for meg etter å ha sjekka altmulig annet seff.
Som en digresjon er det sinnsykt mange v40-s40 som mangler en bråte med lys på veien.særlig type I. kan ikke ha vært bra designet dette.
Feilsøkte problemet frem til CEM boksen under rattet ja. Fant på et engelsk forum ut at dette er en "vanlig" feil når nærlysene begynner å krangle. Volvo har ikke løse deler selvsagt og ny CEM koster ca 4500,- + program. Jeg åpnet boksen og fant releene som var skrot og bestillte nye fra en elbutikk i Oslo for 45,-:p Loddet på de nye og alt lys funker nå som normalt:)
kansje en gammel tråd, men har du for hånden hvordan forum du fannt dette på? evt husker hvilken relèer som du fikset? =)
