smell lyd fra bremsen
Hei,
Har nylig fått en smell lyd fra bremsen framme.volvo 940 96mod.
Kommer kun når jeg trykker på bremsen i lav fart og når jeg rygger..
Har nylig byttet klosser,skiver og klaver.
Dette kom etter byttet så hva kan være galt?
På klossene er det slike klipps, kansje de sitter feil..
Lyden høres god og er utrolig irriterende:mad:
Kan være de nye klossene er såvidt for små slik at de vandrer når du bremser.
har det samme på min.. Var i farta og hadde ikkje tid til å kjøpe glideskinner, så då kjører eg uten. funker fint, men som du seie, det e irriterande ;). kan pusse vekk driten på dei og smøre dei inn med koparpasta, då burde det funke :)
Kan være at du har en løs bolt til kalipperen. Da vil evt. kalipperen slå bort i felgen når du bremser. Har vært bort i samme problem da jeg kjøpte min første 740 og forrige eier akkurat hadde skiftet bremseklosser. Der hadde den øverste bolten til kalipper på høyre bakhjul skrudd seg ut, og den nedre på venstre bakhjul. Da smalt det på vs. når jeg bremset fremover og h.s når jeg bremset bakover. Til slutt smalt kalipperen ut igjennom alufelgen og låste hjulet. Du bør få sjekket det, viss lyden kom etter at du har skrudd på bremsene.
Det MadAss sier var det som var likt på min 740, så ta av hjulet og sjekk om alle skruer til bremsene sitter ordentlig :)
