hei igjen!!! nå har jeg et problem med at bilen drikker kjøleveske!
bilen har plutselig begynt å supe kjølevæske verre enn en alkoholiker som drikker øl !!!
det gjelder en volvo V70 AWD 04 163
Har hatt av toppen å sjekka den.. den er hel.
vi sjekka da også samtidig toppakninga for å utelukke den, å den var hel.. ( vi satte på ny selv om )
sjekka sylindervegger og stempler osv for å se om det kan være noen lekasje der, men nada.
etter at alt dette var gjort, så hadde jeg bilen på et verksted der vi fikk satt trykk på systemet, å da viser det seg at det renner på på sjåfør sida på bilen!
dvs ca rundt der EGR sitter!
kan også legge til at vi har sjekka rundt toppen for å se antydning til lekasje, men der er det tørt som det skal være !!
kan problemet ha noe med radiator å gjøre ? eventuelt webasto/ varmeregister ?
det lukter ikke kjølevæske i bilen, å den blir både fort varm og kald..
det ryker også innimellom hvit av bilen ved pådrag !
jeg vil også få legge til at EGR er blenda, og at den slangen som sitter på den også er flunk ny!
jeg begynner å bli ganske så blank nå !!
på forhånd takk :)
