Jeg får ikke slått på parkeringsklima timer via. VOC. Dette har fungert tidligere. Starte parkeringsklima direkte fungerer. Andre som har sammen problem?
Funka ikke ved første forsøk idag nei. Men funka når jeg slettet timer'en i VoC appen og la den til på nytt.
Samme her. Må slette og legge til på nytt.
Får heller ikke til å sette igang setevarme og rattvarme fra voc
Dette stemmer vel ikke?
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/12/58.jpg
Setevarme skrur seg ikke på ved forvarming fra voc selv om det et aktivert i bilen. Aktivering i bilen gjør bare at det starter automatisk når en starter bilen. Det er ikke det jeg er ute etter. Jeg ønsker at setevarme starter samtidig med webasto når denne startes fra voc
Jeg kan i hvert fall bekrefte at rattvarme skrur seg på ved å aktivere det via VOC-appen. Prøvde det i dag tidlig, og rattet var godt og varmt da jeg kom ut. Jeg vil anta at dette også vil funke på setevarme, men det kan ikke bekreftes pt. Skal testes.... I'll be back :-)
My bad - det er en funksjon jeg ikke har sett før. Oppdaterte appen nå og så at set er kommet inn nå.
For min del så kommer ratt/setevarme på fordi det er huket av i bilen i menyen under klimaanlegg->parkeringsvarmer. Altså ikke under innstillinger, men trykk på klima nederst på skjermen for å justere vifte etc, dra til siden for å få opp innstilling av tider for parkeringsklima.
Men det ser ut til at dette da er samme innstilling som de nye i appen.
Det er to muligheter for å starte setevarme/rattvarme i bilen. En via innstillingsmenyen og klima, som gjør at varme blir aktivert automatisk om det er under en viss temperatur. Så har man i tillegg muligheten til å aktivere dette med parkeringsvarmer. Da går du i menyen hvor man setter tider for parkeringsvarmer (trykk på klima nederst på skjermen-> dra til siden for å få opp parkeringsvarmer menykr
Jeg kan bekrefte at sete- og rattvarme aktiveres i VOC-appen. Den fungerer som en "forlenget arm" for klima-innstillingene i bilen.
Så i dag kom jeg ut til varme seter og ratt :)
Nice! Av alle I-landsproblemer, har dette vært ett av de aller største og mest plagsomme. Fryse på henda i 2018 lissom?!?!?
