Volvo V70 '98 fjusking og dårlig drag [LØST]
Hei!
Nå er jeg ute etter eksperthjelp til min Volvo V70I '98 modell 2.0 10V bensin, automat. Motorkode: B5202S
Den starter, men går veldig røft på tomgang og den fjusker og rister ganske mye ved gasspådrag, spesielt ved lavt turtall. Den blir litt bedre ved høyt turtall, men har veldig dårlig drag.
Når det først viste seg, ville bilen bare gå i kanskje 15 km/t og det rista fælt, som om jeg skulle kjørt i traktorspor på en grusvei, men ble "bedre" etterhvert som jeg fikk opp turtallet.
Har prøvd kondensfjerner, skifta tennplugger, sjekket pluggledninger, fordelerlokk og rotor + coil. Ikke noen forandring etter bytte av disse tingene. Prøvde til og med å kjøre med halvåpent lokk til bensintanken, da jeg mistenkte at det var noe der. Har tatt veivhusventilasjonstesten som innebærer at du setter en gummihanske på oljelokket for å se om den blir blåst opp eller ikke - den ble heller dratt nedover, så jeg utelukker det. Den starter fint på første forsøk, men som sagt, så har den en veldig røff gange.
Har renset gasspjeldet så bra jeg kan uten å demontere det, men så ut til å fungere fint ved rusing av motor. Har bestilt en temperatursensor som sitter på selve luftfilterboksen, denne skal monteres i morgen. Foruten DET så har jeg ikke peiling på hva det kan være. Er det sånn at disse bilene ikke har luftmassemåler, kun temperatursensor?
Min har iallefall ikke det, kun denne sensoren som sitter på luftinntaket. Kan det være bensinpumpe/filter som er tett defekt?
Håper på svar og takker og bukker på forhånd. :) Kan se om jeg får opp en video som kan vise litt hvordan den oppfører se også hvis det ikke hjelper å bytte sensoren.
