Har en 850 t5 som ikke går som dn skal på full gass, alt virker elrs normalt.
Turbotrykksnåla lader heller ikke mindre en den har gjort før. men den har liksom mistet mer å mer trekk kraft.
Hva kan være galt?
har byttet bensinfilter og plugger
Hva kan være galt?
Skjekket luftfilteret?
katalysator? Innsugsslangar som trekk seg saman?
gass spjeld? veivhus ventilasjon?
Veivhusventilasjon er fikset for ett par mnd siden.
gasspejeldsensor er byttet da jeg hadde feilkode på det, satte da på ett brukt ett.
Ingen innsugslagger suger seg sammens.
Noen ganger sparker den bra, åsså virker det som den ikke går på alle sylinder noen ganger men jeg gir full gass, drar bra på lite gass
bytt plugger! Ga godt utslag hos meg. Kresne på plugga disse.
Kamvinkel sensor? Hadde problem med den på min tidligere V70R AWD 1999 og da gikk den av og til som om den manglet bensin eller gnist på fullt pådrag.
Sjekk også for lekasjer på trykkslanger. Det siste bendet før gasspjeldet der hvor den avgrenes til tomgansmotor hadde revnet på min. Ga ikke nevneverdig mindre turbotrykk eller feilkoder fordi, men du verden så mye bedre den gikk når den ble byttet.
Sjekk at kammene er justert 100%. Innsugskammen på min hadde i sin tid, vridd seg litt. Nok til å miste mye effekt på toppen
Som nevnt, sjekk plugger + rotor og lokk.
Hvilke plugger anbefaler derre da?
Er det justering på innsugskam? elr om registere har hoppet åver du mener?
begge kammene kan justeres litt. skrur du ut den ene skruen på kammen til registerreimhjulet, så ser du sporene
jeg sliter nå med at den fusker under giring, og av og til på mellomregister.
bare hvis jeg har full gass, og høyt ladetrykk.
har skifta luftfilter, plugger, skjekka rotor og fordeler og plugghetter.
den kutter ikke på trnninga, men høres ut som om den ikke får nokk fuel/tenningsbank.
ladetrykket synker også når dette skjer.
