Jepp alt er helt ok
Jepp alt er helt ok
Må jeg kalibrere lykter etter skifte sensor?
Ja, selv om det virker uten kalibrering av sensorer, så bør du kalibrere.
Jiha er dette noe jeg kan gjøre selv med Vida?uten gå teknisk høyskole? Hehe
Ja, under Diagnostic, Vehicle Communication og så Advanced så finner du diverse aktiveringer du kan utføre for hver enkelt modul i bilen.
(modul velges i modul-bildet over) på samme måte som når du vil se på verdier i modulene, f.eks ladetrykk eller andre sensorverdier.
Du kan også gå direkte via Informatation og så Fault tracing
Eller om du velger Unselected CSC for feilkoden(e) du har på sensorene, for å få mere informasjon om feilkoden,
så kan du ta Fault tracing direkte derfra for å finne kalibreringen av sensorene.
Husk at bilen må stå på plant underlag, fjern svigermor og Jimmy Hoffa fra bagasjerommet, og sjekk at bilen har mer enn 1/2 tank drivstoff, helst full.
PS: Det ligger jo noen Vida-videoer på Y.T. ....
Jiha takker og bukker for info skal prøve og bytte sensor over helga.
Da er det løst med ny sensor på bakaksel
