Svak bremsevirkning XC90 2007
Har en Volvo XC90 2007 modell som har fått nye skiver og klosser rundt om. Bilen fungerte greit før byttet, men dårlig etterpå. Bytta først framme, opna ingen bremseslanger eller nippler. Kun påfyllingslokket i mottorrommet tilfelle overtykk ved litt stempelsammenklemming. Kjørte inn litt skivene slik at malinga på ATE skivene var borte, men ingen bedring.
Bytta så bakskiver og klosser i merket ATE. Lufta samtidig og flusha gjennom 800ml volvo bremsevæske. Brukte enmannspakken med lufttrykk frå vinterdekk. Opna hb, vb, hf, vf som eg ser i ettertid er feil i følge intruksjonen, men det kan vel ikkje ha så mykje å seie? Det kom minimalt med bobler kun litt bak der eg også bytta calipper. Bremsene oppførte seg likt som etter frambremseskiftet, altså dårlig.
Har ein V70 2002 2,0t som fikk ei god bremseoverhaling i 2018 med skiver, klosser, bremseslanger og calippere. Den har hatt harde og presise bremser sida det. XC90en har "alltid" (sidan 2018 då eg kjøpte den) hatt mindre kontante bremser, men no er noko gale.
Trykker inn bremsene med motor avslått. Då er det hardt med det samme, rundt 3-5 cm vandring i pedal tenkjer eg. Pedalen siger ikkje. Slår på motoren med pedal inntrykt og den siger lett inn ett stykke. Men ved meir trykk siger den vidare uten å gi ein hard slutt. Pedalen er fortsatt et stykke unna gulvet.
Merker problemet spesielt ved lett bremsing inn mot kryss, at det er bort i mot null bremsevikrning på den vanlige pedalvandringa og med tidligare utført press. Klamper eg foten i bremsen kjapt og med kraft, stopper bilen greit kjapt. I lav fart under 5 km/t merker ein ikkje problemet. Det er også mykje meir bremsevirkning enn avslått bil.
Kan nevne at eg har bytta alle motorfester nylig også det f. og b. som er vacumstyrt, uten at den litt for merkbare tomgangsvibreringa har gitt seg. Eg klarer heller ikkje høre noko sammenhengande luftlyd ved padalen. Det er kun pustelyd når ein trykker inn bremsepedalen, men den er lik V70en..
Alt for langt skrevet, men håper nokon har eit innpel? :)
