Resonatordelen under turbo er litt ødelagt. Vil bytte til slange. Noen som vet hva som er riktig slange? Feks hos Eurodel, mekonomen osv. Gjelder xc70 2007 modell med 185 hk d5
Takk da bestilles den. Hva er trikset for å få originalen montert?De oransje pakningene ville ikke samarbeide med meg uten litt fett eller olje. Uansett var denne plastdelen delvis ødelagt etter å ha vært demontert før. De 2 festebrakettene på det lange plastrøret ser også skrøpelig ut..,
Jeg bruker Hellerine (bare navnet er jo nok til at jobben går lettere) når sammenføyningen skal gli lett ved montering, men ikke holde seg smurt/glatt i lang tid etter montering.
I nødsfall blir det Zalo med noen dråper vann, eller WD40.
Mi erfaring med dette er at du må gjere grundig reint alle overflater med bremserens før montering. Det skal svært lite olje eller anna til for at dette hoppar av etter kort tid. Bytt også slangeklemmene.
Monterte ein DO88 slange på en XC90 i helga og det god passform så ikkje behov for noko smøring.
Dei orginale silikontetningane blir ekstremt sleipe, så dei er å rekne for engangs. Knapt nok det.
Bestilte fra do88 jeg og. Blir fint å bli kvitt originalen i kjip plastikk
Ny slange montert på 10 min. Litt annerledes lyd men så godt å bli kvitt den boksen
