mulig CEM eller annen elektronisk feil! ( v70 AWD 04 )
Godt Nyttår folkens! håper alle har hatt en bra start på det nye året! :)
Her kommer ei lita nøtt som det ikke er så mange som skjønner seg på.. Jeg har jo omsider blitt kvitt alle problemer med bilen, å nå går den som ei klokke bortsett fra at elektronikken klikker i blant! Jeg tror det er CEM, men er VELDIG usikker, så derfor vil jeg høre forslag og tips fra andre som kanskje kan ha vært borti det samma!
skal gå rett på sak!
V70 AWD 04
i blant når jeg kjører, gjerne etter lengere tid, så blunker det i kjørelyset mens det kommer det kommer et knepp i fra spaken på venstre side på rattet.
så går det et par minutter, så skjer det igjen! å sånn gjør det 4-5 ganger før KM nåla og turtalnåa bare stopper.. deretter så nullstiller klokka seg, så tempraturmåleren, så kommer ABS lampa opp mens det står i displayet: bromsfel, stanna snarast!
SÅ blir displayet svart ... det merkelige her er at når det skjer, så knepper det og samtidig i girspaken! Jeg er ingen ekspert på detta feltet, men girspaken skal da ikke ha noe med CEM, rele eller annen elektronikk å gjøre?!
uansett, så går bilen like fint bortsett fra at det er kun kjørelys, kupelys, spiller, vifter og bremselys øverst bak som virker !
Da må jeg stoppe bilen å la den stå litt før jeg starter igjen, å da er det borte ! DVS til neste gang det skjer.. det kan være alt i fra flere mnd til bare noen minutter. Har prøvd å se om det er noen sammenheng mellom tempratur og når det skjer, å slik det virker, så er det enten når gradene overstiger 25+, eller når det er ustabil temp ute!.
når det er sagt, så har jeg prøvd å søke litt på det, å da fikk jeg opp en tråd her inne, og der hadde trådstarter noen like symptomer, mens resten var helt ukjent i forhold til det jeg opplever!
da var det også en som kommenterte det at 00-05 KUNNE ha problemer med overoppheting av cem, mens noen litt nyere modeller sliter med kondens rundt CEM! ( kan noen her bekrefte eller avkrefte det ?
jeg har vært slapp å ikke gjort så veldig mye feilsøking nå siden i går var det første gang det skjedde siden i sommer som var !
MEN jeg har i alle fall gått over hovedjord og sjekka der. JEG tror ikke det er den jordinga som kan være årsaken. må sies at jeg har 4 AGM batterier og 270 ampere dynamo, og den lader 14.8 - 15 volt konstant. 15.2 - 15-4( spørs helt på hvor kaldt det er ute )
dynamoen er lagd for å tåle 15.8 volt!
jeg er som sagt veldig usikker på hvor jeg skal begynne å feilsøke hen. og behøver problemet å være CEM ? kan det være et rele et sted, dårlig kontakt i en bryter, dårlig jording en plass, startsperre eller noe lignende ?
dette ble ganske mye skriving, men håper at det er en eller annen snill sjel som kanskje kan være litt behjelpelig med å eventuelt komme med forslag : )
på forhånd takk :D
