hvor sitter sikringen?
Et banalt problem denne gangen. Strømuttaket på dashbordet (sigarettenneren) er strømløs. Regner med at en elektrisk jekk tok knekken på sikringen. Men så er problemet, hvor sitter den f... sikringen?
I følge håndboken sitter den under rattet bak dekselet over pedalene. Greit nok det hvis det var lett å komme til. Men det er det ikke. De to små skruene som skal ut er greie, men dekselet sitter like godt.
Ut kommer nok dekselet på den ene eller den andre måten, men før jeg begynner å bakse med den saken skulle jeg gjerne være helt sikker på at sikringen virkelig sitter under der. Det er i så fall en forunderlig tungvint plassering av en sikrings boks. Har noen vært under rattet og kikket? Og bilen, ja det er en xc70 2006 D5.
Sjekk at strømuttaket i baksetet er strømløst også evt. Så skal det være sikring 11 under rattet ja. Har ikke vært under der selv, men skulle trodd i følge bildet at det bare skulle være å dra ned..
Dette dekselet sitter også festet inn mot senteret av daschbordet. Må vippes ut på en måte. Du har jo også sikringer på venstre side når du åpner førerdøra. Et deksel til å vippe ut.
Ja så var den sikringen skiftet, men jeg har ikke sett på makan til krøkkete sted å plassere en sikringsboks, det må jeg si!
takk for innspillene.
