Hei
Jeg lurer på hvordan jeg skal koble opp amperemåler på bilen min.
Det er en volvo 142 1971 mod
Noen som vet hvordan?
Hei
Som oftest: - ved minuspolen på batteriet. + i chassis ved batteriet.
det står at jeg skal koble meg på ledningen på dynamoen med ei ledning og ei ledning på tenningslåsen. men jeg har ikke noe lyst å begynne å trikse med tenningslåsen før jeg vet helt sikkert hvordan jeg skal gjøre det.
Det er et slik en jeg snakker om
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...emeter-32173/#
Hva skal du forresten med et ampere-meter i bil? :s
Uansett; All strømmen som er i bilen, må gå gjennom ampere-meteret, med mindre du kun vil måle en bestemt kurs..
Mitt tips er uansett, kjøp deg voltmeter.. MYE lettere å koble opp.. :)
Ikke nødvendigvis. Du har slike enkle amperemeter som bare fanger opp spenningsfallet i bilen og "regner" ut hvor mye ampere du har i bilen. Skulle du kjørt all strømmen igjennom den lille måleren trur jeg den hadde kosta litt mer ;)
Men skal være enig i at volt meter er mye bedre! Du ser dog om bilen bruker mer enn den produserer.
For måling av strøm skal måleinstrument kobles i serie med kretsen.
For måling av spenning skal måleinstrument kobles i parallell med kretsen. Opplysning til alle som lurer på det. :)
Logisk nok så får du vel målt mest amper fra dynamoen :p Og når det gjelder tenninga så må den ikke sitte på tenningslåsen, men finne en krets som har strøm via tenningslåsen :) Om du skjønner.
har voltmeter, men det er ikke nok instrument i forhold til hull i bilen, så jeg må fylle det opp med noe. Og amperemeteret var noe jeg hadde liggende.
Men takk for alle svar :)
