De svarte er visstnok stivere enn de blå [emoji4]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
En legende sa en gang dette :cool:
Sitat:
you should find a balance between under- and oversteering...
with the tendency to drift... (Walter Röhrl)
Trur eg går for dei blå eg då, dei er jo godt ut testa:)
Har litt nye bilder men spørs om eg tør laste dei opp på photobucket:p Får vel rekning i posten med ein gang.
Har du planer om å børne og være en apekatt så er nok blå polyurethan fornufting. Jeg skal teste de i solid gummi som pedersen racing selger.
evt disse i bakaksel
https://www.kaplhenke.com/collection...rical-bearings
Var vel du som spurte om hvilke momentstag jeg lagde forsterkningene til?
Den største av de to der.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/07/401.jpg
Då kjem det litt bilder her igjen:)Har skjedd ein heil del med bilen, har berre ikkje hatt motivasjon til og oppdatere etter photobucket utpressinga. Eg har avslutta photobucket no men så vidt eg ser viser bildene mine enda??
No lastar eg vertfall direkte opp på Vccn, ser ut til og virke kjempebra!:D
Fekk noken hjul på snurra her tidligare i sommar.
Så var det litt bondemekk for og få bilen opp i snurra:p
Sånn såg den ut under etter eg så vidt var begynt og slipe den ned og grunne. Planen var og sandblåse heile bilen sjølv.
Etter og ha blåst litt dukka det opp to hol i golvet som måtte sveisast.
Wattlink festet blei kappa vekk. Bestemte meg for og drite i det då det skapte litt trøbbel for eksos pluss at det var einaste punktet i søknaden min eg ikkje fekk godkjent. Så då gadd eg rett og slett ikkje styre med det.
Det ser vakkert ut når ein får sandblåst litt:)
Måtte sveise undersida av dempartårna etter eg satt inn forsterkinga der.
Andre sida før og etter:)
Bygde om ett sett med momenstag brakettar for og passe det framflytta bærebru festet.
Sveiste undersida på dreneringsrøra eg sveiste inn i hjulhusa.
Sveiste inn to muttera til det nye catchtank festet.
Sveiste eit hol som dukka opp i bagasjen:)
Så langt kom eg før apparatet begynte og tulle veldig. Siste dagen eg kunne ha bilen på løa fann eg ut av feilen men det var litt for seint..Så fekk ikkje blåst noke meir.
Knall! Har savna oppdateringer på denne her :)
Veldig kjekt og høyre!:D
Historien fortsetter. Som sagt så blei det tull med blåseapparatet som eg ikkje fant ut av før eg måtte ta bilen ut frå løa.
Ringte til eine sandblåsaren som gjorde eindel arbeid for oss på gamle jobben. Eg visste han var nøyen og han har blåst fleire bilar før og:) Han har aldri hatt tid før men no passa det perfekt sida han hadde tid og eg hadde ferie så eg kunne få bilen opp på kort varsel!
Ein kompis har både bil og biltralle så han henta bilen for meg i bytte mot litt rustsveising.
Her er bilen komt opp i snurra hos sandblåsaren:)
Og to dagar etterpå var den ferdig blåst og grunna:)Resultatet var fantastisk! Han har vært ekstremt nøyen. Absolutt alt utenom taket har blitt tatt. Blåst og grunna inni alt av hulrom han kom til og, inni bakskjermane, kanalar, osv. Han grunna med høgtrykk sprøyte, så den lakken renner ikkje ut på samme måte som vanlig bil lakk. Derfor gjekk eg over med kost på heile bilen der det var nødvendig. Den jobben ville han ikkje gjere sjølv og eg sparte tross alt eindel tusen på det då det var ganske tidkrevande.
Her er bilder av herligheten:)
Så fekk eg bilen ned på hjula:)Ein kompis hjelpte meg så det gjekk fint uten og ripe opp alt for mykje under montering av understell.
Herlig! Sikkert godt å få vekk all gammel lakk og tectyl! :)
Blir helt rått å følge denne videre nå :)
Ja det var fantastisk no når alt blei reint:)Utenom taket som er fult i fugledrit:p
Håper på god framgang framover! Har leigd med verkstad i Førde der eg har bilen no så no kan eg jobbe med den og den får stå i fred:)I motsetning til før der eg måtte dra den att og fram overalt for og få gjort noke med den.
Begynner på 12/9 turnus på mandag så blir noken periodar der eg ikkje får gjort noke. Men får satse på effektive friperiodar!
Ellers er girkassa ferdig omsveist, DREracing som har gjort den jobben for meg:)Skal hente den neste gang eg har fri så då får eg montert motor og gir og laga girtravers, osv.
Fått litt deler og. Ein pakke med sånne til motorkontaktane, har bestilt 80stk til som er på veg.
Sveiste meg 25mm senkeskåler:)
Var innom gamle jobben og fekk låne skjærebordet litt. Så då laga eg diverse snacks eg skal ha til seinare:)Benisnpåfylling i bagasjelokket ala gruppe a:)
Nytt sett med plater til tårnstag då det blei litt mykje mikk makk når eg lagde dei gamle. No har eg ei god oppskrift:)
Plater som skal bli girkasse travers.
Feste til catchtanken.
Ferdig sveist:)Gjorde det sånn for og ikkje ha noken synlege sveisar.
Så renska eg bakakslingen for litt deler. Må sveise på nye plater til bumpstoppane før eg får den sandblåst og pulverlakkert.
Testa elefantbukken eg og Skjarlie kjøpte på biltema når eg skulle ha med motoren til nye verkstaden:)
Torgeir ordna fuelrail til meg:)
Så har eg kjøpt ei heilt ny nedre frontplate:)
Denne bilen har jeg så sinnsykt trua på :-)
Keep it up. Ser bra ut dette igjen ja í ½í¸Š
Endelig oppdateringer på denne tråden igjen :D
Bra tiltak av forumet å lage til bilde opplasting så tråder som denne kan fortsette :D
Helt fantastisk ! dette er jo så nøye som jeg selv bare kan drømme om å gjøre på min egen :) 10 / 10 :)
Veldig kjekt og lese sånne kommentarar!:D
Har vært litt travelt i det siste pga jakt men har fått gjort litt med bilen. Kjem bilder ein kveld:)
Monterte motor og gir i går. Ser ut som heile greia står litt skeivt, utgåande aksling på kassa er ikkje midt i tunellen og den tar i på eine sida. God klaring på andre sida. Noken som har vært borti lignande med Andersson Steel & Speed motorfester?
Greier og dra girkassa bort i riktig posisjon, men går tilbake når eg slepper.
Takker for tips!!
Hmm, jeg har samme motorfester på min, der er det også veldig trangt på venstre side (530D kasse) skal se om jeg finner igjen bilde av hvordan utgående står i tunnelen
Fekk løyst problemet i går!:D Fekk ett godt tips av DREracing:) Følgte M8 skruar med motorfestene. Men eg brukte M10 som orginalt. Monterte M8 boltar i går og då kunne eg justere den akkurat som eg ville:)Var ikkje mykje som skulle til, når eg flytter girkassa bak viser det ikkje at motoren har flytta seg sida det utgjer lite bevegelse framme med festene.
