Hei.
En kompis har kjøpt seg en Turbonetics t3/t40b, det var iallfall det som ble oppgitt av selger.
Glemte å ta bilder av den, men har målene på den.
Kompressor: 58/68
Eksos: 55/65
Kan ordne mer bilder og diverse imorgen om det er nødvendig :)
Hei.
Kompressor: 58/68
Eksos: 55/65
Til og begynne med er det nok ikke mer enn litt over 200 og under 280 Nm, siden den skal brukes som godkjenningsturbo.
Etter det så er det vel snakk om en 3-400. Usikker på hvor mye han faktisk vil ha ut av den.
Kan det være den her ?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/1.gif
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Spørs om det er den ja. Dessverre inget merkeskilt, men kan ta bilder av den imorgen så kanskje det blir litt enklere å se.
Turbonetics bruker å ha stanset inn type på kanten av kompressorkåpa mot bakplata.
Har bare ett dårlig bilde av nummeret stempla inn i kåpen.. men det ser ut som det står 20192/H
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/149.jpg
Kom over den veldig billig og var ute etter mer enn 13c'n klarer å levere ;)
Burde ha skrevet litt mer ser jeg.
Det er om den passer til bruk på en standard B230 uten at den surger eller er så feil til motoren at han egentlig burde finne noe annet.
Motoroppsettet er standard komp, uportet 531 topp med vx kam, e-innsug og eventuelt ett egetbygd grenrør.
Til å begynne med så blir det lh-2.4, men mest sannsynlig datasprut om/når søknad går igjennom.
Ser ut som det er som du sier en T04B Super H
Jeg ser at det til stadighet er billige turboer tils. og felles for dem alle er at de IKKE har de gode egenskapene som de fleste motorer trenger. Ser vi närmere på T04B H-3 kompressoren så ser vi at kapasiteten er ca. 465 hk på 70% linjen hvis ladetrykket er ca. 1,5 BAR. Dette krever en grunnmotor som har rundt 180 hk potensiale som sugemotor. Vi forstår da hvorfor denne brukes mye på trimmede Buick 3,8 V6 motorer hvor den passer godt. Tegner du en vannrett strek v/ 2,5 på den loddrette skalaen så ser du at den krysser kurvene på kompressorkartet på ca. 35 og på ca. 46 på 70% linjen. Dette betyr at motoren må svelge unna luft for 350 hk eller mer på 1,5 BAR ladetrykk for å unngå surge. Dette betyr at man ikke kan lade 1,5 BAR för motoren har så høyt turtall at den gir 350 hk. Moderne turboer har breie, flotte kompressorkart i inntil 3:1 forhold. 46/35 = 1,31:1 forhold som er helt elendig bredde, men husk at på en automatkasse er det kickdown så det går helt fint likevel. ;) H-3 kompressoren har relativt liten stordiameter som gjør at den spooler tidlig og kvikt i forhold til andre turboer med større stordiameter. Ulempen er at den ikke trives med høye ladetrykk og spesielt ikke ved lavt fløde da den går lett i surge.
På en 3,8 V6 motor som driver en automatkasse passer denne turboen som sagt godt. Til en 2,3 L rödmotor trenger man nok grenrör, hissig turbotrimkam, high flow luftfilter, high flow intercooler, high flow eksosanlegg og lett diff.utveksling for at dette skal kunne bli suksess.
Som de fleste andre som kjöper brukt turbo uten å ha god greie på det, så burde han ikke kjöpt den turboen han kjöpte fordi det er bortkastede penger. Selve turboen er så avgjörende for sluttresultatet at den IKKE den motordelen man bör pröve å spare penger på! En 2,3 L rödmotor med Vx kam har ett effektpotensiale som sugemotor på rundt 135 hk, ikke sant? Med originalt kompresonsforhold og pumpebensin så vet vi at noe särlig over ca. 1,3 BAR ladetrykk IKKE fungerer. 135 hk utgangspunkt x 2,3 (atomosfäretrykk + ladetrykk) = 310 hk potensiale. Han har altså turbo med ca. 200 hk for stor kapasitet. Slikt gir ALLTID ett objektivt dårlig resultat.
Jeg har sagt det för og jeg sier det igjen, man kjöper seg ikke flotte, fancy sko som er 4 nr. for store kun fordi det er ett godt tilbud. Sånn er det med turboer også. Det er jo grunner til at det er hauger med alt for små og alt for store turboer tils. på finn.no til enhver tid. Gode turboer som er i orden selges ikke. Hvorfor skulle man kvitte seg med gode saker som funker godt, billig?
Jeg får vise ham det du har skrevet her :D
Selv har jeg ikke nok kunnskap om turbo til å forklare det, så tusen takk for svar :)
Boost by rpm=problem fixed [emoji6] . Nei da, enig med Batland her, ræva kompressor kart. Se på kompressor kartet til f.eks Garrett Gtx3071r Gen 2 så ser du hvor stor forskjell det er [emoji85] [emoji111]
Btw, jeg kjøpte meg en turbo selv også, som ble oppgitt at det var en T3-super 60, av den typen som Batland annbefaler.. Noen som kan bekrefte det?
Innstempla i kompressorhuset.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/183.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/184.jpg
Eksoshus
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/185.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/186.jpg
Fant denna Riff , der står det nummeret som står på kompressor kåpa ihvertfall
http://turbocharged.com/main.htm
Som du ser står det E-46 på kompressorkåpen. Dette avslörer at det er snakk om en T04E-46 kompressor. Disse kombineres vanligvis med steg 2 eller steg 4 turbinhjul. Den er en SVÄRT mye bedre turbo til en mild rödmotor enn H-3 turboen er, men den kan på ingen måte sammenlignes med den T3 Trim Super60 turboen med F1-49 turbinaksling og A/R0,63 turbinhus jeg valgte å kalle BSRT325. :)
Värsågod.
Turbonetics T3 Trim Super60 A/R0.63 turboen har ett effektpotensiale på ca. 325 hk og er det rette valget til en motor med portet 530 topp, stempler dreide til 8,0:1 kompresjonsforhold og resten av 300 hk oppsettet.
E-46 er klart större med en oppgitt kapasitet til 420 hk potensiale. Som alle större turboer så spooler den derfor betydelig senere og tregere enn den mindre turboen.
I en mildt trimmet bruksbil 940 med 3,31:1 diff. og 17" hjul som kjöres på Vestlandsveier, så var T3 Super 60 det klart beste valget av de to. En svenske derimot, vil nok väre mer fornöyd med E46 når han cruiser avgårde i höy fart på motorvei. :)
Den gjör nok ikke det. Der blir den, med sin ca. 51 mm inducer, ALT for liten etter min mening. En 2,5L 16V motor er seriöse saker som flytter MYE luft dersom den bygges riktig. En slik motor fortjener turbo med minst 55 mm inducer og H-3 turboen er faktisk ett bedre valg.
Jeg mener at E46 er helt ok til en 300 sats, dersom man ikke har alt for virkelighetsfjerne forventninger. (En räv her inne kom med syt og klaging etter ett trimingsmod. som gjorde at bilen ikke akset like godt i 60 km/t på 5. gear som för!) :(
Er man normalt oppegående og realistisk så blir det objektive resultatet med E46 helt ok forutsatt at den har maks A/R0,63 turbinhus og ett godt eksosanlegg. Jeg anbefaler at stempeldreiing vurderes seriöst og nöye til alle som har 300 hk ambisjoner med en B230FK.
Det er fin innstilling. Värsågod og lykke til. Håper at du gidder å holde oss informert enten det nå blir suksess eller fiasko. Vär nöye med dette chipgreiene. Jeg mener at man i utgangspunktet kan klare å oppnå direkte gode resultater med originalsprut og chip, men man MÅ gjöre dette korrekt. Håper at du kan bli en av dem som klarer å få til dette. :)
Hva syns du om nye Garrett Gen 2 gtx3071r forresten Batland ?
