Har feilsøkt feil på ryggesensor og fått svar at det er sensor nr, 2 som er defekt. Men hvem av de fire sensorene er nr. 2 . Skal en gå fra høyre mot venstre eller motsatt.
Fra førersiden
Vil det si at sett bakfra å er det fra venstre mot høyre . Altså sensor nr. 2 fra venstre, ???
Det var det jeg fikk høre. Hadde feil på nr 2 på min bil også. Byttet nr 2 fra venstre og feilmelding ble borte og ryggesensorer virket som de skal igjen.
For sikkerhets skyld kan du teste sensorene før du monterer støtfangeren igjen.
Da er det enkelt å bytte om hvis du byttet feil.
Uansett koster det lite å bytte alle 4 med nye sensorer fra Kina.
