Volvo V70 T5 2001 fusker ved pådrag
Hei!
Trenger litt Volvo ekspertise her.
Har en V70 som fusker ved pådrag. Går helt fint på tomgang uten antydning til endring i turtall. Kan også øke turtall ved i fri uten at motoren fusker. Når man derimot tråkker inn gassen med bilen i gir og den får belastning virker det som bilen ikke får nok bensin. Rykker og fusker og smeller litt i potta. Feilen kom litt gradvis i løpet av en ukes tid. Noen små fusk i starten til mye nå.
En rar sak var at jeg startet bilen igår for å prøve en runde. Da var det akkurat som det bare var halve effekten i bilen, men ingen juksing! Slo av bilen og startet igjen, da begynte også fuskingen igjen..
Lest at det er et dårlig gass spjeld som sitter på disse, samt at LMM ryker innimellom. Vil noen av disse gi lignende symptomer?
Det som er rart er at jeg ikke får opp noen feilkoder..
Prøvde å koble fra LMM, men da var det så vidt den gikk på tomgang. Merkbar endring fra den var innkoblet. Kan den likevel være gåen? At den klarer tomgang, men ikke måler godt ved pådrag?
Håper noen har borti noe lignende! Ganske frustrerende..
