V50 D2 feilmeling P0237 Manifoild pressure/Boost sensor: Signal too low
Jeg har en V50, 2011 model(kjøpt sommer 2010) med D2 motor, denne har nå fått feilkode P0237 - Manifoild pressure/Boost sensor: Signal too low
Det virker til å være litt forvirring på nettet hvilken sensor som denne viser til. Mange steder står det at det er MAP sensor og andre steder står det at det er boost sensor som er en egen sensor. Siste jeg kom over var at den kunne vise til TCV(Turbo Control Valve). Noen som kjenner til dette?
Jeg har hatt ute map sensor og rengjort den, men den så fin ut fra før så regnet ikke med at de hjalp og det gjorde det heller ikke. sjekket også at det var 5V supply på kontakten og at ingen av pinnene på sensor var kortsluttet. Brukte også en OBDII scanner(VCDS) til å lese ut Intake Manifold Absolute Pressure og den ligger på konstant 29kPa, som er veldig lavt og skal variere ved gass pådrag.
