I disse varme dager: Noen som vet om det er mulig å fjernstyre aircondition i bilen? Stille temp i VOC på 17 og skru på fjernvarmer...?
Fjernvarmer er vel per definisjon en varmer og kommer ikke til å hjelpe mot varmen. Du kan fjernstarte bilen og det vil da kjøre air con. Har testet det noen ganger på en CC og det fungerer fint, må bare huske at bilen må stå sånn at det ikke blir problem med eksos. Men, mener å ha lest at man kan programmere parkeringsklima slik at den blåser inn luft utenfra og dermed kan få ned temp litt. Har forsøkt det en gang uten hell, må sette meg inn i hvordan det skal gjøres.
Aircon kjøres vel med motor, som da må være igang for å kunne brukes. Ren vifte derimot burde være mulig. Min bror bruker dette på sin skoda octavia.
Jeg startet bilen med fjernstart her forleden, for å se hva som skjedde. Det jeg erfarte var at bilen "startet" og kjølingen likeså. (bensin) motoren gikk ikke, kun strøm fra et fulladet batteri.
En annen, mer eller mindre kjekk, funksjon er at om du låser opp bilen med fjernkontrollen (nøkkelen) starter det en vifte i kupeen som skal lufte ut av bilen, om det er veldig varmt.
Denne funksjonen hadde jeg også på min forrige Volvo (V70).
Ja, for de med T8 er vel kanskje det et alternativ. =) Tenkte ikke over de forskjellige motorvariantene i farta. =p
Min T8 kjøler ned med å starte parkeringsklima og ved fjernstart. V70'en jeg har har ikke mulighet til å kjøre klima fra batteriet og den har ikke fjernstart. Så der er beste løsningen på varme dager å trykke lenge på lås-opp-knappen på nøkkelen, slik at alle vinduene går ned.
I disse dager er det en stor komfortfaktor å kunne sette seg inn i nedkjølt bil når tralla har stått i solsteken i 8t.
Ja, og det fungerer (så ofte VOC gidder da) med lavt driftstoffnivå. Det gjør som kjent ikke drivstoffvarmeren.
Flere som hatt mye issues med VOC i det siste? Det virker helt tilfeldig om førkondisjonering starter eller ikke, og jeg får ikke feilmeldinger selv om den ikke starter.
Jeg har en XC60 T8 og kjøling fungerer når jeg er tilkoplet strøm. Starter jeg parkeringsvarmer uten strøm tilkoplet stopper den raskt. Fjernstart av bil via VOC fungerer ikke. Får feilmelding om at bilen ikke kan fjernstartes.
