Ulyder fra motor i en V60. Clutch | gir | utløserlager?
Hei. Jeg er ny her og håper dette kan skrives her.
Bilen er en Volvo V60 2012 D2 (den heter ikke D2, men fikk beskjed fra verksted st samme motor sitter i den)
Bilen har gått rundt 78000 km
Jeg har hatt litt problem med bilen en periode. Det hele startet med noe ulyd fra motoren og fikk så satt den på verksted. De fant ut ar problemet var dysene. Da ble to stykk byttet.
Mitt andre problem kan ses på video, eller rettere sagt høres på video som jeg har lastet opp ril Imgur.
https://imgur.com/gallery/H2UVpOp
Det hele startet med noe vibrasjoner i motor ved tomgang. Jeg tenkte ikke noe særlig på det så lenge den hadde vært på verksted for en stund siden. Alt av service er fulgt til dags dato.
Denne metalliske lyden er tilstedeværende når bilen står i fri med clutch ute. Om jeg gir litt gass så forsvinner lyden, men den kommer tilbake når turtallet nærmer seg 1000. Hvis jeg trykker inn clutch så forsvinner også lyden.
Er der noen som har vært borte i dette før? Hvis du vet hva det er, er der farlig å kjøre med?
