Crusecontroll på min v70 r awd 98mod manuell
virker ikke
Har skiftet Vacumpumpe og Rele
Men Cruise lampen lyser ikke ved aktivering
Sikring er hel
Noen tips
virker ikke
Sikring er hel
Noen tips
Har du ABS-feil?
Nei Abs er iorden
Har du hatt cruiselampe der tidligere?
Sjekket pedalgivere at de er i orden og i rintig posisjon?
Cruise har aldri virket i mitt eie så er ikke sikker på lampen.
Ved første øyekast ser de ut som bryterene er riktig men får ta en nærmere sjekk og prøve og justere bryterene
Ut i fra hva jeg kjenner til, så tror jeg ikke "Cruise"-indikatoren kom før i 2000.
Har du mekanisk gass så kan det ta litt tid før systemet reagerer siden det er en vakumpumpe som skal vakumere ei klokke.
Jeg har "crusie" indikator. 1999 mod
Har du forsøkt å holde f.eks. 4.giret i 80km/t og deretter aktivere cruisecontrollen, for så å slippe gasspedalen? Da får du straks en indikasjon om det fungerer i det hele tatt.
Evt. ville jeg ha sjekka for evt. vakumlekkasjer. Gummimuffene mellom rørene er en kjent gjenganger.
Men ville først sjekket om pumpa er i orden. Den kan du teste ved å kjøre strøm direkte på den. Lokalisert under luftfilterboksen. Fungerer den så sjekk om den får strøm under kjøring (2 ledninger som går inn i kupéen tilkoblet et multimeter).
Hvis den får strøm og pumpa går, så har du en vakumlekkasje.
Prøv dette før du sjekker etter vakumlekkasjer.
Som nevnt: sjekket at det kommer strøm fram?
Se vedlegg
Vedlegg 5327
Sjekk at det ikke er for mye slakk i gasswiren, om det er det vil ikke CC virke fordi klokka ikke klarer trekke til seg wiren nok..
Det skal være 1-2mm slakk på wiren mellom brakett og spjeldhjul.
Da jeg kjøpte min 1998 S70 for 5 år siden, virket ikke min cruisekontroll heller. Hadde bilen inne hele 5 ganger over en 6mnd. periode for feilsøking/venting på deler, hos Bilia Økern. Det løste seg til slutt. Ble fortalt at det er forferdelig mye manuell justering, siden den går på vakuum og er ikke elektronisk kontrollert. Jeg har ikke "Cruise indicator" heller.
Sjekk kablene i selve blinklys-hendelen, kan være en avrevet kabel som gjør at du ikke får aktivert cruise control.
Bare for å ha spurt for sikkerhets skyld: Har trådstarter kjørt lik bil med den typen cruisecontrol?
På min gamle 850 med samme type vakuumpumpe og belg mener jeg at jeg først ikke trodde den virket (ettermontert komplett system selv), men det viste seg at jeg måtte holde inne knappen til jeg kjente gasspedalen forsvant under foten min.
Om det er sånn det er ment å virke vet jeg ikke, men det forvirret i hvert fall meg.
Var 0 stress når jeg vendte meg til det, men en helt annen verden enn når det er elektronisk styrt.
Gamlebilen hadde El gasspjeld. He hatt 3 amerikanske me vacumstyrt cruisecontroll so veit korleis de fungera
Min aktiveres med en gang, men bilen taper ca. 5kmt før cruiskontrollen tar kommando over gasspedalen.
Jeg pleide å trykke inn knappen for så å slippe opp gasspedalen litt til jeg kjente at klokka tok tag i pedalen. Tok inntil 5 sek.
Som sagt; sjekkom vakumpumpe fungerer. Da utlukker du om det er noe elektrisk eller mekanisk...
