Ja er det ikke oscilloskop i maxxecu for å se kvaliteten på triggersignal?
Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk
Ja har sjekka den og det er signal der. Om det er så langt og bra som det skal være er jeg usikker på. Men har uansett satt en mapper på saken om å se over mappet mitt for å se om det er noe jeg har glemt der. Ellers skal jeg prøve igjen en dag senere her med et oppladda batteri og litt fersk bensin.
Dette skjedde videre, tok kontakt med vedkommende som skal mappe bilen når jeg kommer så langt. Sende han filen min. Fikk en ny fil i dag fra han. Ladda filen inn i sprutet. Oppstart på første omdreining [emoji15]
Fikk ikke inn videon her for den var for stor. Deler tiktok link for de som vil det pluss en youtube link [emoji4]
https://youtube.com/shorts/_w6p89SGLXA?feature=share
https://vm.tiktok.com/ZMYm7yVPq/
Sent fra min SM-S908B via Tapatalk
Gratulerer med oppstart!
Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
Grattis! Gjør godt for motivasjonen å få start på bilen [emoji123]
Takk å takk :) ja hjelper mye på motivasjonen dette, må snart få henta hjem den igjen:)
Fått laget rør til clutchen og montert. Har også montert mellomaksel. Prøvd å lufta clutchen men får den ikke til å ta.. har mistanken i at staget må forlenges. Det eller ræva lufta..
De kan være litt ekle å lufte, først og fremst så må beholderen være overfylt til enhver tid da uttaket til clutchen ligger ganske høyt på 7/9 serie bremsevæskebeholder (jeg luftet i sikkert 2 timer før jeg fant det ut).
Ellers etter å ha plagdes lenge med å få vendepunkt på clutcheb endte jeg opp med å legge slange fra luftenippelen og stappet den ned i beholderen på hovedsylinderen ned i væsken for å klare å få ut all lufta etter å ha prøvd alle metoder. Til og med både vakumlufter og trykklufter både via beholder og lufteskrue funket ikke.
Takker for tips. Har ikke bremsevæskebeholderen til bremsene på ennå så bruker kun en liten kopp på clutchen. Men da skal jeg kjøpe mer væske å prøve å la den stå å lufte seg lengre for å se om det hjelper. Evnt prøve med en kompis å manuell lufte.. evnt kjøre det vrangvegen. Måtte det på en m90 en gang
Prøvemonterte 480 instrumentet. Ikke mye som må gjøres føler jeg [emoji4]http://forum.vccn.no/img-dump/2023/04/1.jpg
Stilig! [emoji16]
Jo takk, har trua :)
Da er endelig min middeltidlige garasje "tett". Så nå kan bilen og utstyr hentes hjem igjen [emoji4] mer strøm og lys får bli etterhvert [emoji4]http://forum.vccn.no/img-dump/2023/04/10.jpg
Har montert inn girspake og fått forlenga slaven. Så nå har jeg fungerende clutch:) så nå må jeg få hjem bilen snart:) bilde og video kan legges ut ved intresse :)
Legger ved dagens bilde.
https://i.ibb.co/kJJX4yg/Snapchat-1686801550.jpg
Som noen gjetta så ble bilen endelig flytta hjem:) nå er den vaska og blir polert en dag jeg har tid, da den skal brukes til noen konfirmasjons bilder neste uke:)
Montert også inn litt eksos å div for å se hvordan jeg skal gå fram der når jeg begynner:)
https://i.ibb.co/zhwRT6V/20230518-135833.jpg
https://i.ibb.co/F3k4ZYP/20230518-135842.jpg
https://i.ibb.co/sgFn66W/20230518-142818.jpg
https://i.ibb.co/SfsZSC0/20230518-142824.jpg
https://i.ibb.co/JcD1Qxh/20230518-144002.jpg
Ble en liten video av noen videoklipp da jeg vaska bilen:)
https://youtu.be/2s77VCEPtgQ
Har er et par bilder jeg tok under konfirmasjons bildetakinga til onkelongen:)
https://i.ibb.co/Zz5hkh8/20230606-165503.jpg
https://i.ibb.co/bPDSvdh/20230606-162222.jpg
https://i.ibb.co/GWjBRpW/20230606-162213.jpg
https://i.ibb.co/Y2jws9w/20230606-161228.jpg
https://i.ibb.co/PWTdpYp/20230606-161145.jpg
Måtte få seg litt bedre bremser [emoji16]http://forum.vccn.no/img-dump/2023/06/24.jpg
Har vært litt dårlig på å skrive innpå her. Er opptatt med studier for tiden så ikke alltid jeg har noe å skrive om [emoji28] skaffa noen nye felger fjor sommer som skal pusses opp. Leon hardiritt buugel. Disse er i 19, men etter prøvetest så tror jeg ikke det blir så ille..
Ellers har jeg prøvd å fått fiksa eksos, mye vinkler som må inn og jeg eier ikke tolmod så dette skulle noen andre gjort [emoji28] bare det går igjennom godkjenning så skal jeg være fornøyd [emoji28] fant også ut at gasspjeldet på t6 snakker dårligt med maxxecu.. så jeg er på utskikk etter et nytt bosch gasspjeld med 75mm mellom hulla ca. Om noen har en billig liggende hadde jeg blitt gla [emoji28] har jo også skaffet meg r bremser. Hadde noen v60 336 skiver liggende jeg prøvde dette med, men skiva gikk ikke skikkelig over navet, så blir ikke stemmende helt. Men som dere ser på bildene så blir det ikke mye plass [emoji28]
http://forum.vccn.no/img-dump/2024/04/23.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2024/04/24.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2024/04/25.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2024/04/26.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2024/04/27.jpg
Sent fra min SM-S918B via Tapatalk
