Tenkte montere dashcam i bilen. Er det mulig å hente ut 12V fra batteripakken til el-motoren? Tenker hvis kameraet står på for lenge og er koblet til startbatteriet vil kameraet tømme startbatteriet hvis bilen står over lenger tid?
Jeg har min koblet til sigarett-tenner uttaket, fungerer greit. Den har en svær kondensator som holder liv i den når du f.eks. står parkert, slik at den kan filme om noe skjer mens du er borte.
Jeg kan være borte i over en uke i strekk. Da står bilen enten på en flyplass eller andre steder den er noe utsatt. Må ha en ganske heftig kondensator om den skal levere konstant 0.5A i opp til 10 dager:)
Tenkte derfor det kunne vert greit å koblet det til batteripakka, den har jo ganske stor kapasitet:)
Batteripakka har 400 volt.
du bør nok heller tenke milliampere, og tildels mikroampere. Det meste jeg selv lager av sensorer ligger og dørger på mikroampere, og forbruker rundt 75 milliampere når den vekkes for å gjøre en jobb. Jeg vet kameraer bruker noe mer strøm, men neppe oppe i noe sånt som 0.5A
Jeg har montert Garmin Dashcam i min XC90. Kjøpte med Parking Mode Cable til denne som kutter strømtilførselen dersom spenningen bikker under et visst nivå. Et annet alternativ kan være å bruke en stor powerbank som kan lever strøm samtidig som den lader selv. Er det noen som har forslag til hvilken sikringskurs jeg skal koble meg inn på for å få konstant pluss selv om bilen slås av og låses?
Har et likt kamera i firmabilen og det måler jeg til 0.43A ved opptak. Faller til under 0.1A ved dvale
Ønsker at det ikke går i dvale men tar opp hele tiden, og lagrer hvis G-sensoren merker noe. I dvale tar det kun fra det sekundet sensoren reagerer, hvis det står på opptak lagrer den fra 30 sekunder før og det kan absolutt være en fordel
