Har trua :D
Stor forskjell på før å etter polering. Ser bra ut.
Har trua :D
En polering gjør enorm forskjell på en bil som ikke har fått for mye pleie på noen år [emoji14] husker selv hvor godt det var å polere 945'n min for to år siden, da den gikk fra oransje til rød... Å det var med biltema-polish og maskin [emoji14]
Nå er bilen godkjent!! [emoji2]
Men merket noe når vi kjørte bilen.
Forstillnga må antageligvis fikses. Det er hardt å svinge til høyre og når man skal svinge til høyre (eks: kryss), så svinger bilen litt av seg selv til venstre igjen.
Drivakslinga er slakk. "Smekker" når man gasser på eller begynner å gasse etter at man har kløtsja.
Når jeg var på kontroll i mars fikk jeg beskjed om at jeg måtte bytte bremseklosser foran fordi det ristet så mye når man bremser, de er byttet + kalippere. Men ristingen er der fremdeles. Det er ikke så ille, men den er der fremdeles. Noen som vet hva det kan være da?
Det gode er at bilen er godkjent! [emoji4]
Bytta du skiver også? Er som regel de som gjør at det rister.
Er det hardere å svinge til høyre når bilen står stille også? Hvis det, er det nok noe feil i tannstanga, hvis du er heldig har du CAM tannstang med justering, det ser du på undersiden, hvis du har ett lokk med to bolter på motsatt side av der rattstammen går inn, så kan du justere den.
Hvis det er kun mens du kjører kan det være dekktrykk, dekkmønster eller camber.
Rister det kun når du bremser?
Hvordan er skivene bak? Noe rust på baksiden av de?
Det kan være så enkelt som skitten eller litt rusten bremseskive, da kan det hjelpe å bremse veldig hardt ett par ganger
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/484.jpg
- Bare ett lite snack bilde før kvelden! Har btw fått oppkjøringstime. Whoop whoop... [emoji594][emoji1362]
Grattis med godkjenningen :) Godt å få slikt ferdig :)
Lykke til med oppkjøring :)
Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Lenge siden en oppdatering her, men er litt opptatt med kjøring osv. Og bilen er så å si ferdig. Skilter er bestilt, så de henter jeg etter 1.juli (halv årsavgift) [emoji4].
Endelig fått sjalusi på bilen! Helt annet preg med en gang [emoji4]
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/687.jpg
Nice :D
Detta er likanes[emoji41] [emoji106]
Ser bra ut :)
Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
En liten oppdatering. Dette ble hjemmelaget. Basskasse med element 12". Er ikke ferdig helt enda. Har igjen trekk og oppkobling. Men det får tas siden. Ble godt noen timer med dette arbeidet.
- Brukte omtrent 3 sponplater. 22mm...
- Trelim med silikon.
- Selvsagt skruer.
Brukte kun stikksag, så 100% blir det ikke, men dette er hjemmelaget.
- Dette var før selvsagt. Hadde bare en kasse som tok halve bagasjerommet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/741.jpg
- Bunnplate ferdig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/742.jpg
- Sidene ferdig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/743.jpg
- Framside ferdig og luft montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/744.jpg
- Topplate ferdig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/745.jpg
- Bakside ferdig med oppkobling montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/746.jpg
- Boksen ferdig satt sammen. Hull er skjært ut. Blir selvsagt ikke helt rundt, men det syntes ikke da elementer blir montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/747.jpg
- Prøvde å sette den på plass. Det er snakk om millimeter mellom hattehylla og kassa.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/748.jpg
- Hvordan det vil se ut med montert element, brannslukningsapparat og forsterker.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/749.jpg
- Ett bilde nærmere.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/750.jpg
Blir spennende og se hvordan det blir når jeg er ferdig [emoji1360]
Ser da ikke verst ut! Bedre enn de som har en ferdig kasse liggende på gulvet i alle fall [emoji14] blir nok bra når du får trekt den opp ;)
Klokt valg ;) er så tilfredsstillende og koselig arbeid så :) også er det jo så enkelt også :)
