940 B230FK stopper på tomgang når clutch trås inn
Hei det skjedde noe rart i morges, trodde jeg hadde lite bensin da det sa poff idet jeg skulle kjøre forbi en men det var det ikke.... så begynte den å stoppe da jeg tro inn clutchen i rundkjøringer og lyskryss, turtallet bare går rett ned i null men da jeg starter den igjen så holder den seg på tomgang heelt til jeg begynner å kjøre igjen, da er det samme greiene... dette er veldig irriterende da det virker som om bilen bruker mye mere bensin enn normalt. Fikk opp lampen for "feil på motorelektronikk" istad men den ble borte igjen. Eneste måten jeg kan kjøre bilen på uten at den stopper er at jeg først starter den, plugger ut og inn lmm og da går den som den skal.
Har nå vært ute å sjekka etter trykklekkasjer men så ingen ting da. Men la merke til at den kun stopper etter å ha bevegd seg frem eller tilbake, så hvis bilen står i fri og jeg ruser motoren så går den fint men etter å ha satt den i gir og kjørt noen meter så stopper den igjen da jeg tar inn clutchen og i tillegg har jeg fjerna org dumpventil og satt på blendelokk uten hell da jeg leste det kunne være sprekk i membranen.
Kobla ut tomgangs regulatoren i stad men da sank den bare på turtall så jeg vil tro den er i orden
Bilen er chippa og økt trykk men ellers er alt helt orginalt
Håper noen kan svare på detta da jeg er avhengi av bilen
Takk på forhånd :)
