Skal bytte toppakning på en 03 mod xc70 2.4t snart.
Lurte på om det var noe spesielt å ta hensyn til ved bytte av pakning?
er det andre deler som må byttes utenom registeret? strekkbolter?
Motorkode: B5244t3
2.4t 200hk
Motorkode: B5244t3
2.4t 200hk
Strekkbolter ville jeg skiftet ja. Går sikkert fint å skru de gamle ned igjen, men om de da skal opp en gang til er sjansen 99% for at de ryker.
Ville sjekket om ventiler osv var tette også. Kan jo være greit å ta unna litt sånne ting når man først har det av :)
Ok, Da blir det nye strekkbolter også. Sånn ellers så er det ikke noe spesielt å passe på? Etter det jeg har skjønt så skal det være en grei jobb, bare att det tar litt tid?
Skekke om sylindre og sånn også er i orden. Er det slurva med bytte av kjølevæske kan det ja tæra nedi der.
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Må toppen mest sannsynlig planes? Den ble kjørt litt etter en sprekk i radiator så har nok gått litt varm
Skal ikke være noen toleranse for å oppnå et brukbart resultat ;) Fort gjort å høvle toppen, og det er ikke store kostnaden heller.
Skjønner. Tror jeg har tilgang på fres, får se om det er mulig å få gjort selv. Har du peiling på moment på toppboltene og?
og eventuelt om noen har tegninger over referansepunkter på kammer og veiv?:)
Må da finnes no sted på nett:-)
først 20NM, så 60NM så 120 grader. Kan dette stemme for toppboltene? Noen som har oversikt over rekkefølgen de skal strammes i?
Kan jo evnt kjøpe en Haynesbok også :) Der pleier alt å stå i detalj både med rekkefølge, moment og vinkel :)
Ja en mulighet det, men fant ingen som hadde.. Og må gjøre jobben i helga.
PM sendt.
