fikk egentlig ikke noe godt svar på hva jeg må gjøre om alt ligger klart ut i motor rommet... noe jeg må kjøpe/lage til?
noen som vet om jeg kan bruke pin10 på min -984 boks?
Er bare å sjekke det, koble en 5w lyspære med pluss fra batteri, og jord gjennom pin 10. Heng så opp slurevifta og start bilen. Lampa skal tenne når temp. måleren står mellom halv og full..
Passer 940 kjølevifte på 240 radiator ? Synes nesten vifta ser litt for bred ut.
men det er sikkert mulighet og kappe litt i plasten også :P
Sort for å dra opp denna tråden igjen, men noen mulighet for at en av dere kan lage en grei how to med bilder og sånt for oss som ikke ble noe smartere av dette? :p :D
94-95 er ikke noe problem egentlig.
Men passerer du 100, så bør man stoppe forsøket ja.
Motortemperaturen kan gjerne komme opp litt før vifta slår inn.
Er i grunnen helt normalt, da man normalt har fartsvinden som holder til å kjøle kretsen så motortemperaturen holder seg på 92 grader.
Stillstand og kjøling ved hjelp av vifta gor noen grader høyere temp før vifta slår inn.
Noen som veit hvorfor det ikke fungerer med hjerne som har nummer 000.951 ? Får ikke signal fra pin 10 eller 11. Dette er en 92 mod 240 med lh 2.4!
Signal? Du skal vel ha jord på disse pinnene ved gitt temperatur
