Hva er feil når denne koden kommer opp
Socket position 2.
(The * means that the CEL is lit)
2-2-1* Long-term fuel trim, part load. Lean part load.
Bilen hadde 6 feil tidligere men 5 av de for svant når RPM sensoren på sving hjulet ble byttet
Socket position 2.
Sjekke lambda og LMM? ofte ein av desse to som er problemet. Om du har uorginal LMM eller lambda ville eg prøvd å bytte desse først.
sjå denne tråden, ikkje samme feilkode, men samme problem med feil blanding.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...a-LMM-ok-Hjelp
2-2-1 er vel feil på oksygensensor(lambda), iallefall hvis det er 2.4LH i bilen din. På min 940FK fikk jeg ikke opp feil på lambda, men det var feilen allikevel.
Sjekk over at du har original Bosch, både på luftmengdemåler og lambda.
Hvordan er bensinforbruket ditt, har det økt? Det er et godt tegn på defekt lambda.
den bruker under literen på langkjøring og bruker ikke noe mere en normal mener broderen
