Hva mener du med dette?
Fikk tilbud på rett under 5000 for å bytte på 6-trinnskassen i Åsane/Bergen, de ligger vel på Toppe. Har ikke fått det gjort enda.
Mulig feil ordvalg, men convertergiret er koblet inn før kassa går i lockup. F.eks. akselerer du opp til 80, så merker du kanskje at girkassa girer ett ekstra gir, da går den i lockup og ut av convertergiret. Når du setter bilen i drive og holder bilen på bremsen, så er converteren innkoblet.. er en slags klutsj, bare denne fungerer via oljestrømmer.
Kjører du mye og lenge på convertergiret brenner du olja.
Så om du har en campingvogn hengene på slep, så er det anbefalt å låse girkassa i girene og unngå converteren. F.eks.. unngå å kjør på Drive, bruk heller 4 giret, evt. om du har geartronic, kjør kassa i manuell. .Da sparer du kassa ved å låse den i girene.
Står litt om den her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_coupling
Menes ved å la være å kjøre girkassa i Drive, heller sette den i 4 eller 3 giret. Da unngår man convertergiret som gjør at olja brenner.. Evt. om du har geartronic kassa, da bør du kjøre den i manuell når du drar noe tungt etter deg :)
Vanskelig å forklare dette på noen god måte.
Convertergiret omtales også som momentomformer, torque converter, fluid coupling.
http://www.howstuffworks.com/auto-pa...-converter.htm
God forklaring på hva det er :)
12L olje + flushing = kr4600,- @ Volvo Harstad
V70 2006Mod
Kan stemme det.. Fikk selv tilbud på S60 -02. 5343,- inkl. nullstilling adapsjon, oppdatering programvare og innlæring av girkasse på nytt.
koster nullstilling adapsjon 1000kr ca?
Ja, inklusiv oppdatering av programvaren.
I mitt tilfelle var det ingen oppdatering tilgjengelig, så betalte 300 kr for nullstilling av adapsjon. Så fikk jeg utlevert utskrift av fremgangsmåten for å lære girkassa opp igjen.
Og kassa ble som ny etterpå :) Så totalt endte jeg på 3000 kr for hele jobben, da flushet jeg girkassen selv.
Det er viktig å skille mellom 6trinns geartronic på P2 (V70N) og P3 (V70II). Det er samme girkassen rent fysisk, men programvaren er veldig forskjellig.
På P3 er den nesten som en manuell girkasse i oppførsel mens den i P2 bilene slurer noe helt vanvittig!
Så trekker man tungt med en P2 bil så pass på å få litt belastning på girkassen! Dersom man ikke har litt belastning på den går den aldri skikkelig i lock-up (er totrinns lock-up) Merker det ved å holde jevn fart i et gir (ex. 4. på ca 1600rpm, så gir du brått litt ekstra gass, da hopper turtallet opp en del å så merker man at kassen strammer til litt (første trinn på loc-up) så gir man på litt til så girkassen får litt moment å jobbe med da kan man merke at den strammer til enda litt mer som siste trinn på lock-up :)
Min S60 2004 (bensin) er kjøpt brukt og det er nok ikke skiftet olje på den før. Vil skifte oljen som forebyggende tiltak nå når bilen skal på 160 000 service i mai. Frydenbø Minde (Volvo Bergen) skal ha 4500.- for skifting, de utfører flushing som standard og regner 12 liter olje.
Kassen girer mykt og fint, men jeg har opplevd to tilfeller der turtallet plutselig øker kortvarig, som om den glipper ut av gear og i fri. Gjør meg urolig. Peiling viste 2 dl lavt nivå, selv om jeg ikke finner lekkasje. Kan ha vært lavt / for lite påfyllt i utgangspunktet. Hendelsen nr 2 inntraff etter at olje var etterfyllt til riktig nivå. Oljen ser ellers fin ut på farge, litt mørkere enn ny, men slett ikke ille. Det er ikke hengerfeste på bilen.
Noen som har opplevd liknende symptom ?
Ja, opplever dette i ny å ne at den glipper litt. Men tror dette har med adapsjonen å gjøre. For bilen til faderen ble sånn i en tid etter jeg fikk nullstillt adapsjonen, men blir bare lengre og lengre tid mellom hver gang det skjer nå.
Så neppe noe å uroe seg for.
Da har jeg byttet olje på kassa igjen. (128'km, forrige på ca 65')
Betaltet 4399,20 i Norge (forhandler)
Tilbud fra forhandler i Sverige på ca 2/3 av norsk pris, men det ble altså ingen tur over grensen i år.
I hovedsak drar oljeprisen av ca 1000 kroner, og automatoljeskift pakken 500 kroner rimeligere.
En del av grunnen til at prisene kan variere så voldsomt, er pga fremgangsmåte og oljemengde.
I følge Volvo sin fremgangsmåte skal man bruke 6-7 liter på 02-05 modell og 11-12 liter på 06-> når man skifter olje. Da skal man også kjøre igjennom converter.
Men en del verksted har egen flushemaskin. Denne bruker en del mer olje, men får samtidig ut mer drit fra girkassen. Da blir jobben dyrere, men også bedre utført.
Sjekk opp hva et oljeskift innebærer. Enkelte verksteder tapper bare av og fyller på igjen også - men da ligger jo halvparten av oljen igjen i systemet.
Kjenner du noen med VIDA/DICE kan disse nullstille adapsjon av kassen uten at du trenger betale noe til Volvo.
Jeg har gjort det selv, det vanskeligste er å finne en flat veistrekning uten mye trafikk for å kunne kjøre girsekvensene 1-5 ved 1400rpm, 1800 rpm og 2500 rpm. PDF-link.
Er det samme kasser i XC90? Noen som kan si når skifte i årsmodell er? Ser en del biler som er til salgs annonseres med byttet gearkasse, da er det kanskje byttet til P3 kasse da..... Når kassene ryker som omtalt her, vil det si at de ikke er noe å fikse på, eller kan de repareres? hva er det som ryker?
Gjelder flushing for V70 97-00 også?
Mest sannsynligvis så er det satt inn eksakt lik kasse som satt i de bila originalt som ny. Girkassene passer ikke bolt on om alle modeller pga elektronikken og diverse ting er forskjellig sjøl om motor ganske samme type, og det blir svært kostbart å endre så mye av dette for å få satt inn nyere type kasse fra nyere volvo. Så det lønner seg sjelden.
Er bare å tenke på åssen man kjører, ikke la girkassa gå i for lav turtall, dette forhindrer du ved å gire ned og hindre at kassa girer opp. Pluss å skifte olje på kassa iblant, olje blir slitt som motor olje. Hvis du kjører i by og kort kjøring så burde du skifte oftere pga oljen ikke får kjørt seg driftsvarm og smøreegenskapene er på minium. Og at du står lenge i D og holder inne bremsen i kryss eller lignende. Det er ikke kassa glad i.
Nesten 5 000 for flushing var mye, tar selv 3600,- inkl 15l olje.
Men er mange biler som går 100 000km+ på samme olja, da må det fort 25l til for at olja i retur glasset nærmer seg bra
Skjønner ikke hvorfor folk kjører en evighet på samma olja, all olje er hygroskopisk. Det fører til kavitasjon
