Ladekabelen skal visst ikke henge i løse luften fra stikkontakten.
Volvo har en holder som de skal ha nesten 2000 kr for. Synes det blir i overkant dyrt.
Noen som har funnet en rimeligere løsning på dette?
varfør noe dyrt ner man kan bruker noen billigt från clas olhsen eller biltema :)
vid borden utanfor huset og har liknade i garage
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/60.jpg
Jeg har borret 2 stk 80mm hull i kledningen på veggen ute. Der henger ladepistolene til begge EL-bilene. Det var gratis.
Jeg har montert et par ladestasjonsystemer i noen nabolag, hvor vi har levert stasjoner, kabler og disse:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage...er-2000021688/
Fungerer veldig bra, og er veldig prisgunstige ifht dedikerte kabelholdere. Kunne kanskje hatt litt større radius, men det blir flisespikkeri.
Bare husk at denne typen ladekabler ikke er ok og bruke.
Det er i beste fall som en nødlader å regne.http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/85.jpg
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
«Beste fall som en nødlader...» er vel litt sterkt sagt. Du kan ha en godkjent ladeløsning med en sånn kabel, bare installasjonen frem til kontakten den plugges i tilfredsstiller visse krav.
Jeg mener den bør anses som en nødlader, men er selvsagt lov p bruke på en tilfredsstillende installasjon.
Nja... det er kanskje ikke ulovlig. Men direkte uansvarlig er det utvilsomt.
Dessuten så har jeg ennå tilgode å se noen som tilfredsstiller kravene på denne typen lading. Vanligvis lades det via en eksisterende schuko, gjerne med en sideimportert ladeakabel som trekker 16A
Noe unødvendig å bruke en mill på ny fin bil. Så brenner huset ned med unger og bikkja siden man ikke ville bruke småpenger på en skikkelig ladeløsning.
Så du mener at en ladeløsning som tilfredsstiller kravene er direkte uansvarlig? Løsningen er ikke optimal, det er jeg enig i, men uansvarlig?
Og verken en eksisterende schuko eller 16A kabler tilfredsstiller kravene, bare så det er sagt.
Nei vi blir ikke enige. Du svarte mens jeg redigerte mitt forrige innlegg. Løsningen er ikke optimal, men at den skal være «direkte uansvarlig» må du nesten utdype og dokumentere om jeg skal gå med på, og det tror jeg ikke at du klarer.
(For øvrig lader jeg fra en KEBA P30-e om du lurer på det ;-))
Takk for tips ang holder til ladekabelen.
Så får ladeløsning diskuteres inn i det uendelige i en annen tråd.
