Jeg tviler på at ryggelys er overvåket. Men det er enkelt å finne ut, bare å ta ut den ene pæra.
Kör som man har egg i padal og i pure men bilen vil köre på bensin [emoji848]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/11/124.jpg
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Er det 10 grader som temp'en må under for at bilen skrur på drivstoffvarmeren (Hvis man har krysset av for bruk av tilleggsvarmer?). Er det samme greia hvis det er endel kaldere eller endel varmere også?
(Tanken er at det er en "produktegenskap" at bilen nekter å la deg fryse og ikke kan bruke drivstoffvarmerene, så da fyrer den i gang bensinmotoren for å varme kupé og/eller batteri?)
har ingenting med kulden å gjøre , har teste lite og kan bekrefter på en i engelsk forum , det er ner man har lite bensin igen i tanken så vil bilen bare går på bensin , teste idag frå jobb , den nekter å køre på el trors i pure modus , så tanke eg og idag er det 8° , ner den var full tank så gikk den på el , det er ner man har lite drivstoff man vill spare , kan fler teste dette , se vedlegg frå en annan forum
https://www.volvoforums.org.uk/showp...25&postcount=1
Hørte fra den tid V60 D6 ble lansert at det var måler på drivstoff kvalitet / tid fra sist fylling. Dette gjorde at om man bruker lite forbrenninsmotor så vil bilen tilslutt tvangskjøre den slik at man må fylle "ferskt" drivstoff på. Ser ifølge Fuelly at du kjørte i nesten 2 mnd mellom fyllingene (5.8-02.10). Kanskje dette kan være grunn?
igår så skulle eg teste den auto hellys funksjon , ( hele gate lys var av ) , den slå på hel lys som det skulle ( bra ) men den slå ikke den av ner det kom bil mot , allså det skal blende av automatisk , er det noe fler som har opplevd dette :confused:
Autodim fungerer helt fint på min. Men ser den tenner høyre lykt hvis møtende bil er nært nok. Kan det være det du ser?
Gardin over bagasjerom,skal denne løfte seg opp automatisk ved åpning av luke??
Jaja,da har jeg sannsynligvis ikke denne funksjonen siden det ikke skjer noe ved åpning
