Prøvde å søke men fant ingen nyttig info.
Hva er den nærmeste "bolt-on" løsningen hvis man vil ha større bremser forran på 940? :)
henger meg på, er vell likt på 740 og 940?
Eg har bestemt meg for 850r bremser.. ø302mm! Ganske enkel oppgradering, det som trengst er 850/x70 calippere, 850r bremseklaver, 302skiver og tilhørende klosser, 850 bremseslangar(litt lenger), 6.3mm shims som ein må legge mellom calipper og fjørbein.
Trur det va alt.. :P
Hos L-M-R får du kjøpt adapter slik at bremser fra S60R passer rett på. Disse er vell ganske gromme?
Vil du ha ekstreme bremser, f.eks ser man også på ett annet forum at KRB Trading mekker til 55 AMG 345mm skiver og kaliper i fra Porsche 993, med adaptere og klosser, bolt-on til Volvo. Men det koster deretter!
Det som eg nevnte er jo eitt billig og brukbart oppsett, men langt i fra det grommaste ;) Men ein vil fortsatt holde relativt lav uavfjøra vekt..
Vil ikke anbefale s60r bremser iallefall.
Calipperne er meget kurante,men skivene er heller lite kurant.
Ved "normale" felger kreves det en hel del spacere,noe som begrenser utvalget i felger en kan bruke.
Det finnes en hel del skiver ifra andre biler som kan brukes,som også har annet "innpress" slik at man kan bruke de felgene en vil(om en ser bort ifra størrelsebegrensning)
Det finnes masse bremser en kan bruke,men disse krever adaptere til calipperne samt omborring av skivene.
Dette er noe de fleste klarer å fixe selv:)
Helt kurante bremser trenger ikke koste flesk heller.
Holder selv på å montere bremser ifra en bmw e38 på min 242,dette er 4 stempla brembo alucalippere med 315mm ventilerte skiver.
Kjøpte brukte calippere og kjøpte nye skiver/klosser..Tror det kom seg på ca 3000 for allt.
Jeg har Compomotive MO6 felger i 18" så det med plassen har lite å si:D
Hvor store skiver er det egentlig på 940ien orginalt? Jo mindre jeg slipper å bygge om jo bedre, men regner jo med at jeg må lage meg et slags adapter så jeg får nye calipere lengre ut ifra senter, iom. at skivene er større. Hvordan jeg skal få lagd de deriomot er no annet :p
Jeg monterte større bremser på 242n min i kveld faktisk,og laga de adaperne selv.
Borra først om skivene,for så å montere de på et fjærbein jeg hadde løst.
så var det bare å sette dit calippern med nye klosser på,og så konstruere adapteren.
Jeg måtte ha en 12mm plate samt 2 hylser på ca 20 mm.borra hullene og sveisa fast hylsene i plata og vips..så var bremsene bolt on.
Var en kurant jobb med de bremsene jeg valgte iallefall:)
Bilder :D
Her en nå et par bilder av bremsene(bmw 730 e 38 bremser) på 242n min:
http://img688.imageshack.us/img688/9842/80832379.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8898/90691065.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/9359/51425687.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/3531/10818064.jpg
Er vel så kurant innpress på skivene som det kan bli igrunn,er vel irundt 8mm klaring til styrekula.
Med disse skivene/calipperne kan man kjøre med f.eks 17" jp felger,uten å bruke spacers.
Har lager bremserør og luftet systemet også nå,men har ikke prøvekjørt bilen enda.
Legg ut bilder da :)
www.myranes.com han får tak bremser, og han driver også nå og lager ett kit med jaguar caliper, samme som s60r men større stempler og adapter så det er bolt on, men tror ikke de er ferdig enda;)
