Sliter med å finne ut hvilke calipere jeg skal kjøpe, biltema sine fungerer vel? Men det kommer opp en 8 ulike
http://i.imgur.com/H7j0Lg8.jpg
740gl '89 med B230F er vel innsprøytning? Om jeg kjører den tom for bensin, er det noe som burde luftes?
Biltema sine kalipere er helt ok, så bare å kjøpe de :) Trenger ikke luftes om du kjører bensintomt nei, bare kjøre den på starteren til den får tak i bensi igjen :)
Den kaliperen passer ja :) Usikker på hvilke klosser du skal ha, så du får nesten se hvordan de ser ut de du har fra før. Mål gjerne diameter på bremseskivene også
Klosser må du nesten sjekke hvilken type står det på bilen nå, for at du må vite om du trenger curling eller bendix, og størrelsen på type curling varierer også, noen er smalere.
Det er ikke garantert at det står riktige klosser i, hvis forskjellen i størrelse mellom typene, ikke er så stor. Da kan det være mulig å bruke for små klosser. Det er mye slurv rundt omkring!
Bestem først hvilken caliper du skal ha, og så klosser til disse.
Husk å måle tykkelsen på bremseskivene og, før du bytter klosser.
Jeg fant også ut at jeg hadde det, ATE klosser i Girling calipere bak på 240. Men det var brukt riktig Girling mont.sett da :rolleyes:.
Hadde ikke noe skrangling en gang, pga smuss som lå inni caliperen og fylte igjen glipa ;).
