Noen som har konverter til speil med blink?
Hvordan legger jeg ledninga fra skjermblinken opp til speilet og hvor kobler jeg ledninga inn?
Sent from my GT-P7310 using Tapatalk 2
Tror ikke noen her har gjort det, men det er jo bare å finne en passelig måte å legge ledningene opp på.. bor ut innerskjermen så kommer du nok enklere til.
blinken har jeg kommet med en løsning på :)
det neste som gjenstår er om at det er samme pin på kontakten til motoren, altså opp/ned/høy/ven ?
Sjå om denne kan hjelpa...: http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?f=25&t=5980
HÆR ER EN LITEN HOW-TO PÅ 07 SPEIL MED BLINKLYS
for å få blinklys til å funke er det nok å klippe av BLÅSVART kabel å skjøte denne med kabelen fra skjerm blink, jording er ikke nødvendig da det er felles jord i speilet fra før.
for å få speilmotoren til å kjøre rett, må man bytte BLÅ mot GRØNN kabel i begge speilene, dette gjøres i kontaktstykket som går inn på speilmotoren og IKKE hovedkontakten.
dette "må" gjøres for at motor skal følge justeringer du gjør med spaken, slik at høyre blir høyre venstre blir venstre, gjør du ikke dette blir høyre til venstre og venstre til høyre.
justering opp og ned er som normal.
for speil innklapp er jeg litt usikker.
