Alarm tappet batteriet
Hei. Alarmen gikk, vi var ikke i nærheten av bilen. Tror lydsignaet gav seg relativt raskt men lysene fortsatte å blinke. Resulterte i at batteriet var tomt når vi kom til bilen. Fikk ikke åpnet dørene med fjernkontrollen og måtte ha starthjelp for å få liv i den. Er dette et kjent problem? (Håper ikke systemet er bygg opp slik) Er det noen som vet eller har tips til hvordan dette fungerer/ skal fungere?
Har lest flere episoder hvor det innebygde batteriet i sirenen begynner å lekke batterisyre ut over kretskortene inni sirenen,,,,med de problemer det fører til
Takk for svar. Har også lest at dette kan forkomme. Kan være alarmmodulen som er defekt, men dette har ikke vært et gjentagende problem. Det er bare denne episoden (ca. 2 uker siden). Hvorfor alarmen ble utløst aner jeg ikke, men den tappet hovedbatteriet. Hadde vært bra å kjenne til hvordan alarmsyklusen i teorien skal fungere. Skal den bruke noe strøm fra hovdebatteriet, er det et gitt tidsintervall eller er den aktiv til den blir deaktivert? Sårbart dersom den ikke resetter seg selv...
Skal bruke minimalt med strøm. Bilen skal kunne stå ukesvis uten å måtte lades. Men om det oppstår store svingninger i strømkretsen, kan alarmen trigges da den kan tolke det som sabotasje på elnettet.
