Justere SU forgasser volvo 142
Hei, har en volvo 142 1969 modell med b20a motor med en enkel SU HS6 gasser. Har nettopp overhalt motoren, og når eg starta, så gjekk turtallet opp til 3000rpm. Fann ut at eg hadde strammet bolten gassen slik at spjeldet sto opet.. men før eg fann ut dette byrja eg å stille på blandingsskruen for å prøve å få turtalet ned.
Har etter dette sett videoer om korleis en skal stille denne forgasseren, men den går fortsatt rart. Motoren går veldig fint, men av og til når eg trykker inn clutchen, går turtallet ned på 400-500rpm noken sekund før den går opp til 1000-1100rpm. Og når den står på tomgang (1000rpm) og eg gir litt gass, så går turtallet ned til 400-500rpm før den går oppigjen. Dette har aldri skjedd før, og lurer på om noken har ei forklaring, og kva eg kan gjere for å stille på dette?
