V70: Parkeringsvarmen som ikke starter (dieselpumpe problem)
Hei,
Hjelper en kollega med parkeringsvarmeren på hans 04 V70 D5.
Ho som hadde den før hadde sagt at den ikke hadde funket på de 11 åra ho hadde bilen.
Sjekket feilkoder med VIDA, og der var det "For mange feilet startforsøk" (Noe jeg mistenkte fra starten av).
Testet så alle komponentene, vannpumpa spinner, dieselpumpa tikket, vifta i brenneren gikk fint og glødepluggen går jeg ut i fra fungerer da
det ble et større strømtrekk når denne var aktivert. Hittil ser alt lovende ut.
Prøver så å starte den manuelt i VIDA, vifta starter å gå, vannpumpa starter, dieselpumpa begynner å tikke.
Følger med på verdiene, alt ser ok ut.
Slik står den en stund, før dieselpumpa stopper og den starter etter en liten stund med avstengingsprosessen. Får så feilkode på "For mange feilet startforsøk" igjen.
Min kollega legger merke til at lufta som kommer ut av eksosen er varm (jeg vet ikke hvor varm), mulig dette kun var fra glødepluggen..
Det kommer ikke diesellukt, ingen røyk og alt tyder på at det ikke har kommet diesel frem.
Jeg har overhalt et par webastoer, og styrt litt med de og kjenner til lyden av dieselpumpa.
Det jeg la merke til her, var at den startet med en "svak" tikkelyd, og etter en stund ble denne kraftigere, som av egne erfaringer tyder på at den da har fått diesel.
Slik var det ei lita stund, før lyden ble svakere igjen, som da får meg til å lure på om det er luft i røra.
Dette er selvsagt synsing, så ikke ta det for fakta osv. Regner med dette er ganske likt på disse brennerene også.
Vi prøver da å starte pumpa manuelt for å prøve å få frem diesel. Men nå vil ikke pumpa starte, programmet indikerer at pumpa får pulser og skal gå, men ingen lyd.
Har nå undersøkt litt, og kom over en kommentar i en post her inne der det var sagt noe om at dieselpumpa ikke starter om det står trykk i røra? Kan det stemme?
Da burde vel ikke programmet indikert at den faktisk aktiverer pumpa?
Det store spørsmålet vi da sitter med, er om pumpa plutselig tok kveld, eller om det er noe annet som gjør at den ikke går?
Vi har ikke fått sett på noe mekanisk enda, tenkte å prøve å banke litt på pumpa å se om det ble liv igjen før vi går videre.
Hva tror dere, noen som har vært ute for lignende?
(Jeg kom over tråden her inne med et dokument med masse god info, skal lese dette nøyere nå)
PS: Jeg vet dette ikke er webasto, men siden mange er av den oppfattning at parkerinsvarmer heter webasto så har jeg lagt til dette i emner for bedre søkbarhet. :P
